9.1.2015, 11:50
#96323
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Здравствуйте!!! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом и Рождеством!!!
А теперь по теме)) Имеется Nissan X-Trail(правый руль) который был ударен в левую переднюю часть(крыло,стойка,дверь) При ударе пострадала проводка моторного отсека,IPDM/E.R (блок предохранителей в моторном отсеке) не пострадал. Жгут проводов заказали,поменяли! Зажигание стало включаться,НО на щитке ключик горит(( Пробовал прочитать его всеми своими мультимарочниками-(CarmanScan,AutoBoss,G-Scan) в том числе и Consalt 3..ни че его не видит,(Launch в хозяйстве не имею!!) Consult3+ тоже пока не завел(( Обратил внимание на то,что защелка руля не двигается..если машину с пульта закрыть.Если открыть любую дверь,штатная сигналка не "орет",хотя при постановке-снятии с охраны звуковые сигналы слышны!! Собственно понимаю что без диагнозы рассчитывать не на что,но может есть у кого мануал на такого?? И еще один вопрос,может она ругаться на иммо,если защелка не отъезжает? Может она была в открытом положении,потом АКБ сняли,там и осталась? На защелке написано- Nissan Renault. Может её надо разобрать да с места сдвинуть в наглую?? И что за маска такая 1M03Y???? Хотел BCM прочитать.....а теперь и не знаю чем! Прикрепленные файлы
11.1.2015, 2:38
#96424
Да не успел я сканер зацепить. Сегондя буду проверять!!!
11.1.2015, 10:18
#96428
Сегодня проверил напряжение на моторнике...на контроллерах нет ни 5 ни 3.3V. При выключенном зажигании нет +B...при включении IG на 2х кондерах из 3х(электролитах) 47V 3p,появляется +12V а на 3ем нет.И сегодня обратил внимание,что вентиляторы перестали крутиться. Очень нужна схема IPDM-E/R и ECU.
Может есть у кого?? Отредактированно Graffon - 11.1.2015, 10:18
13.1.2015, 14:44
#96626
Группа: Real User Сообщений: 169 Спасибо сказали: 34 раза |
По MR20DD:
Администрация
Ссылки на внешние файлы запрещены. Линк удален
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
27.4.2016, 16:22
#225999
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Да уж, нынче автомобиле пошли не те !
Вот в работу зашел X-Trail, только с блоком вобще беда. Чем кстати работать с этой машиной, или таким блоком, к чему готовиться, чтобы привязать новый моторник, есть ScanDoc, но ещё не цеплялся, ибо пока не кчему, передок вдребезги, жгуты перебиты. Отредактированно RUD229 - 27.4.2016, 16:24
5.10.2016, 14:59
#234133
Подниму тему.
Машину почти собрали, есть новый моторник, к машине пока не подключал, какой порядок действий ? Что нужно будет для привязки к машине ? Отредактированно RUD229 - 5.10.2016, 15:12
Сейчас: 27.4.2024, 16:17 |
