Mercedes W220 3,2 2002 год, Синхра
 Easy
сообщение 10.1.2015, 20:49
Сообщение #96396
Спасибо сказали: 547 раз
Всем привет. Притащили W220 3,2 2002 года моторник МЕ2.8, со слов клиента умер АКБ и они её прикуривали как могли.) Ошибок которые бы могли повлиять на запуск нет, в действительных значениях вот что показывает, как я понял синхры в ней тоже уже нет.)) Что с ней делать?? Никогда с этими "рыбками" дело не имел, как в ней восстановить синхру и желательно руками, так как кроме старухи по мерсам нет ничего.
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 187.33 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 119.93 kB )
Ещё в машине есть Keyless Go, с него тоже естественно запуска нет, хотя карточку машина видит.
  Пользователь на форуме!
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 11.1.2015, 15:05
Сообщение #96445
Цитата(zvm @ 11.1.2015, 15:54) *
какое бортовое напряжение? судя по скрину не гуд.
Не, с напряжением всё нормально, просто скрин сделал неудачно.
Моторник скорее всего сделал новым, но у меня ещё и в модуле рычага АКПП запрет на запуск и моторник не прописывается
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 200.61 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 82.98 kB )
Наверно у меня правда в замке проблема.
 Easy
сообщение 11.1.2015, 16:48
Сообщение #96447
Если я правильно всё понимаю, то мне нужно обнулить блок ewm, а кто знает что там стоит??
 STAS754
сообщение 11.1.2015, 16:57
Сообщение #96448
Спасибо сказали: 88 раз
Рычаг не разблокирован?
 zvm
сообщение 11.1.2015, 17:04
Сообщение #96449
Спасибо сказали: 9 раз
для этого надо знать номер блока, думаю что 93c56
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 17:10
Сообщение #96450
Спасибо сказали: 421 раз
Блок EWM блокирует только рычаг управления передач, по скринам он у тебя активирован! На запуск никак не влияет! Попробуй попереключать передачи на вкл. зажигании?
Привязывай новый моторник через инженерку, должна заработать балалайка!
Кстати если переключает передачи и на выкл. зажигании, то там уже сломана каретка (болезнь W220), тогда вообще забей на EWM!
В щитке тоже есть синхра с замком, но на запуск не влияет, если вместо пробега прочерки нет синхры замок+щиток!
 Easy
сообщение 11.1.2015, 17:20
Сообщение #96451
Спасибо, значит я шел ни туда, не в том направлении, рычаг правда переключается во все стороны даже без зажигания.))
 diagdan
Сообщение #96452
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
В моторнике
Кодирование , проц иниц ,обучение системы санкционирования
Пробовал?
Раз моторный новый то вроде туда
Поправьте если не так
 Easy
сообщение 11.1.2015, 17:25
Сообщение #96453
Цитата(diagdan @ 11.1.2015, 18:20) *
В моторнике
Пробовал?
Я так и делал, но в заключении она пишет вот так, может моторник не совсем новый получился??
 Easy
сообщение 11.1.2015, 17:29
Сообщение #96454
Вот дампы.
Прикрепленный файл  95з08_orign.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  95p08.bin_renew.bin ( 1 kB )
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 18:52
Сообщение #96466
Дамп в личке!
В ME2.8 правится только 1байт и моторник новый!
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 19:09
Сообщение #96468
Было у меня с W220 поломка один в один с твоей, активацию проходит моторный а персонализацию нет, пляска с бубнами закончилась перепрошивкой флешей и eeprom замка!
Не забывай что замок дает команду по кану моторному на эти операции!
Пробуй мой дамп ECU, если не поможет дам дампы замка, только номерок замка нарисуй!
 gen_kgd
сообщение 11.1.2015, 19:26
Сообщение #96472
Спасибо сказали: 24 раза
Я же писал, что может быть косяк в процах замка. Посмотри, если там моти 4j74y, то вполне возможный вариант.
Коллеги, а точно EWM не влияет на запуск?
Помнится делал один из первых 220, еще с постоянной синхрой в моторнике, пока ключ другого номера не сделал, не завелся пепелац. Синхра замок-моторный была проверена, совпадала.
 Easy
сообщение 11.1.2015, 19:27
Сообщение #96473
Эта сука с твоим дампом уже стартером закрутила, сейчас закодирую её.))
Всё таки я в правильном направлении шел, просто шел неправильно. :icon_gutgehts:
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 19:34
Сообщение #96475
В этих замках действительно 4J74Y стоит!
А в твоем случае хэши разьехались ключа и замка, а у топа ключ-то принимает.
Обижаешь!
 Easy
сообщение 11.1.2015, 19:47
Сообщение #96477
Не, дальше дело не пошло, завтра тогда с замка всё вычитаю как ты говорил.
А в ней ещё есть карточка Keyless Go или это не влияет, всё равно в замке косяк??
«<2 из 5>»
  Сейчас: 22.11.2026, 17:34
