Mercedes W220 3,2 2002 год, Синхра
 Easy
сообщение 10.1.2015, 20:49
Сообщение #96396
Спасибо сказали: 547 раз
Всем привет. Притащили W220 3,2 2002 года моторник МЕ2.8, со слов клиента умер АКБ и они её прикуривали как могли.) Ошибок которые бы могли повлиять на запуск нет, в действительных значениях вот что показывает, как я понял синхры в ней тоже уже нет.)) Что с ней делать?? Никогда с этими "рыбками" дело не имел, как в ней восстановить синхру и желательно руками, так как кроме старухи по мерсам нет ничего.
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 187.33 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 119.93 kB )
Ещё в машине есть Keyless Go, с него тоже естественно запуска нет, хотя карточку машина видит.
  Пользователь на форуме!
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 19:53
Сообщение #96478
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(easy1 @ 11.1.2015, 20:47) *
Не, дальше дело не пошло, завтра тогда с замка всё вычитаю как ты говорил.
А в ней ещё есть карточка Keyless Go или это не влияет, всё равно в замке косяк??
Ууу)), ну тогда попробуем только флеши поменять, может прокатит!
Ключи и карты в eeprom лежат, если не поможет прощай карта!
Если, что есть замок с 2мя картами, ну это если клиент махровый!
 Easy
сообщение 11.1.2015, 20:08
Сообщение #96480
Сомнения меня берут что на замок он согласится, я ему сказал десять тысяч, дак он минут пять пытался убедить что дорого, а про замок я даже заикаться не буду,)) а так думаешь карта работать не будет??
 Doctortehno
сообщение 11.1.2015, 20:18
Сообщение #96485
С твоими eeprom-ми будет, попробуем для начала флешь залить, если опять персонализация не будет проходить, тогда и eeprom придется поменять и ключи по новой сделать, а карта на полку!
 Easy
сообщение 11.1.2015, 20:27
Сообщение #96487
А чем я ключи сделаю, я эти "рыбки" как огня боюсь.)))
Для начала с обоих моть надо тебе флешь, правильно??
 profecor
сообщение 11.1.2015, 20:59
Сообщение #96498
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Чё их бояться, там кстати рыбка большая или маленькая? Читать обе моти ( местами не перепутай) и только не внутрисхемно.
 Easy
сообщение 11.1.2015, 21:16
Сообщение #96499
Рыбка маленькая, что путать нельзя догадался,)) а почему нельзя внутрисхемно??
 profecor
сообщение 11.1.2015, 21:28
Сообщение #96500
В маленькой стоит NEC, достаточно не дорогого MB NEC KEY PROGRAMMERа ( http://ru.aliexpress.com/item/NEC-key-prog...2259788229.html ) , стоит 30$, главное чтобы кто то ключи посчитал.
 gen_kgd
сообщение 11.1.2015, 21:30
Сообщение #96501
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(doktortehno @ 11.1.2015, 19:34) *
В этих замках действительно 4J74Y стоит!
А в твоем случае хэши разьехались ключа и замка, а у топа ключ-то принимает.
В том то и дело, видел, что разъехались, ключ генерил по замку. Но когда зачитал кулису, у нее по этому ключу каша в хэшах была. Из этого и второй вопрос возник.
Обижаешь!
Таки зачем?!
Просто были в своё время непонятки. Поэтому и уточнял.
Хотя логично. Хэши в кулисе съехали, она не дает разрешение замку. Если на столе его включать, всё одно эмуль нужен.
 profecor
сообщение 11.1.2015, 21:34
Сообщение #96502
Таки зачем?!
Если память не изменяет, в кулисе 93с56 помойму.
 gen_kgd
сообщение 11.1.2015, 21:39
Сообщение #96503
Если только ключ генерить, то хватит и одной за глаза.
Только если флэши, то тогда в обох-двух.
Не сильно много конечно делал 220-х, со слетевшей флэшой не попадались, обычно процы дохлые, и в связи с этим еепромы побиты были.
Но восстанавливал врукопашку.
Стучись, посчитаю ключи. :super_smilies_007:
Лучше в скайп. Если не отвечаю, звони на мобилу, могу быть просто не у компа.
 profecor
сообщение 11.1.2015, 21:48
Сообщение #96504
Дохлые процы - это возрастное, хреновая маска.
 gen_kgd
Сообщение #96505
Да, абсолютно так.
 gen_kgd
сообщение 11.1.2015, 21:51
Сообщение #96506
Это 908 мотя, секъюрити внутрисхемно не обойдешь.
 profecor
сообщение 11.1.2015, 22:04
Сообщение #96507
Я вот думаю, что если прогреть их хорошо?
 Easy
сообщение 11.1.2015, 22:06
Сообщение #96508
А потом они остынут и он ко мне по гарантии приедет или это помогает??
«<3 из 5>»
  Сейчас: 22.11.2026, 17:40
