13.1.2015, 11:28
#96606
Уважаемые форумчане подскажите как вырубить систему доступа без ключа! нужно чтоб на нажатие ручки не реагировал. Есть свежая ids jlr.
13.1.2015, 13:00
#96614
Уважаемые форумчане подскажите как вырубить систему доступа без ключа! нужно чтоб на нажатие ручки не реагировал. Есть свежая ids jlr. А как ты его отключишь?? Нет такого там, его можно только сломать физически, например раздавив брелок, но с запуском тогда будет очень неудобно. |
13.1.2015, 14:23
#96622
А как ты его отключишь?? Нет такого там, его можно только сломать физически, например раздавив брелок, но с запуском тогда будет очень неудобно. говорят что есть! Можно вырезать с комплектации. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
13.1.2015, 14:36
#96623
Уважаемые форумчане подскажите как вырубить систему доступа без ключа! нужно чтоб на нажатие ручки не реагировал. Есть свежая ids jlr. а зачем? если не секрет! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.1.2015, 14:42
#96624
говорят что есть! Можно вырезать с комплектации. теоретически можно но только руками, нужно делать репрог прошивкой без этой системы но это скорее всего заложено не в одном месте да и вин наверное играет роль, а ids может только сделать репрог того что есть тоесть обновить софт заложенный в комплектации откуси кнопки дверные и не будет доступа в салон! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.1.2015, 14:44
#96625
говорят что есть! Можно вырезать с комплектации. Дак если в ней свободные руки есть, то у неё и запуск с кнопки значит, как ты её заводить будешь?? Постоянно чип подносить к кнопке, проще кнопки на ручке отключить. |
13.1.2015, 16:33
#96631
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понимаю, что человек хочет защититься от радиоретранслятора ключа, закрыв доступ в салон без нажатия на кнопки ключа, я думаю можно просто отключить антенны в дверях.
Отредактированно sayyes - 13.1.2015, 16:33
13.1.2015, 17:19
#96633
Я так понимаю, что человек хочет защититься от радиоретранслятора ключа, закрыв доступ в салон без нажатия на кнопки ключа, я думаю можно просто отключить антенны в дверях. антены не стоит думаю, уйдет в аварию вопервых а во вторых открывать можно будет только с ключа и неизвестно как начнет кнопка запуска реагировать хоть у нее и своя антена но авария может чтото чудить или писать ошибки на бортовике, проще кнопки отключить в дверях и все останеться в штате кроме безключевого доступа -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.1.2015, 17:32
#96636
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Если в пульте батарейка вытяни ее и будет счастье.
13.1.2015, 20:07
#96652
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Уважаемые форумчане подскажите как вырубить систему доступа без ключа! нужно чтоб на нажатие ручки не реагировал. Есть свежая ids jlr. Можно вырубить, можно вообще сделать все что угодно!! НО я умею только стандартной версией IDS те только до 119 версии. С новой версией SSD я не пробывал, не было возможности. Но знаю что с новой версией SSD получают инженерный пароль и правят конфигурацию. -------------------- +7920два50сорок949
14.1.2015, 12:36
#96674
теоретически можно но только руками, нужно делать репрог прошивкой без этой системы но это скорее всего заложено не в одном месте да и вин наверное играет роль, а ids может только сделать репрог того что есть тоесть обновить софт заложенный в комплектации откуси кнопки дверные и не будет доступа в салон! ОТКУСИЛ.. ОН РЕАГИРУЕТ НА КАСАНИЕ РУКИ! :))) НУЖНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ МАШИНА НЕ УЕХАЛА! ЧТОБ РЕТРАНСЛЯТОРОМ НЕ ЗАБРАЛИ! -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
14.1.2015, 12:37
#96675
Можно вырубить, можно вообще сделать все что угодно!! НО я умею только стандартной версией IDS те только до 119 версии. С новой версией SSD я не пробывал, не было возможности. Но знаю что с новой версией SSD получают инженерный пароль и правят конфигурацию. Расскажи куда копать? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
16.1.2015, 12:32
#96741
на есть решение???
16.1.2015, 13:30
#96744
Какая версия у тебя стоит??
16.1.2015, 13:33
#96745
16.1.2015, 15:17
#96749
тогда тебе надо найти человека с дилерства который тебе даст инженерный код.
Сейчас: 27.4.2024, 18:44 |
