Можно короткий ликбез по smartkey системам?, Бесключевой доступ
 tranzmatic
сообщение 22.1.2015, 16:19
Сообщение #96991
Спасибо сказали: 5 раз
заранее прошу прощения, не знал где спросить, спрошу в свободном общении.
вопрос абстрактный: скажем, есть некий авто, который открывается и заводится, если у владельца лежит в кармане пластиковая карта.
почему нельзя эту карту "на ходу" считать, например, находясь рядом в очереди в магазине и впоследствии сделать ее клон?
или там хитрый зашифрованный протокол? или диалог? задался вопросом, гуглил, ответов для себя не нашел.
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 DmitryDem
сообщение 22.3.2015, 18:05
Сообщение #101328
Задача выполнимая ну и не такая легкая как кажется с первого раза.
Ключ(когда в нем батарейка), работает не как простая метка.
1.Машина по низкой частоте около 130 кгц постоянно шлет ключу запрос.
2. Если код свой начинается диалог, но связь ключу -> машина происходит по высокой частоте 440Мгц, так меньше энергии надо.
Низкую частот усипользуют что бы связь была только на близком расстоянии, так как работа идет в ближнем поле то сигнал убывает по кубической зависимости, а не по квадратичной как было бы на высоких частотах.
Если машина старая и ключ 40 бит, то его успешно расшифровывают.
если поновее то делают ретрансляцию, до 10-50 метров достаточно ретранслировать низкую частоту, а вот дальше надо и высокую.
Но опять же эта не такая простая задача, так как таймауты ответа достаточно малы около 1-10мс. Поэтому ретранслировать надо по аналогу.
В некоторых машинах таймаут даже 35 мкс)
 ruslan303303
сообщение 27.4.2015, 16:58
Сообщение #103835
Спасибо сказали: 23 раза
Если ваши ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи — позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового.
Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется. Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придётся везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник). :gy: :gy: :icon_kringeln:
 Darck
сообщение 27.4.2015, 18:55
Сообщение #103841
Спасибо сказали: 497 раз
слышал о таком но сам лично не проверял, мне кажеться это миф, специально на днях попробую
 Vny4ek
сообщение 27.4.2015, 19:47
Сообщение #103844
Спасибо сказали: 51 раз
Бред конечно, главное айфон в микроволновку не класть, батарейку зарядить :)
 Easy
сообщение 27.4.2015, 19:49
Сообщение #103845
Спасибо сказали: 546 раз
Скажи что ты просто пошутил и проверять это не будешь. Не разочаровывай людей. Или скажи что водку пил и ничего не помнишь.:icon_megafreu: :icon_megafreu:
 Darck
сообщение 27.4.2015, 21:30
Сообщение #103853
:super_smilies_000:
 diamante777
сообщение 19.8.2015, 21:33
Сообщение #109045
Спасибо сказали: 10 раз
кстати надо бы при случае проверить, я тоже не один раз слышал про такой фокус
«<2 из 2
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 14:02
