22.1.2015, 16:19
#96991
Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
заранее прошу прощения, не знал где спросить, спрошу в свободном общении.
вопрос абстрактный: скажем, есть некий авто, который открывается и заводится, если у владельца лежит в кармане пластиковая карта. почему нельзя эту карту "на ходу" считать, например, находясь рядом в очереди в магазине и впоследствии сделать ее клон? или там хитрый зашифрованный протокол? или диалог? задался вопросом, гуглил, ответов для себя не нашел. |
22.3.2015, 18:05
#101328
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Задача выполнимая ну и не такая легкая как кажется с первого раза.
Ключ(когда в нем батарейка), работает не как простая метка. 1.Машина по низкой частоте около 130 кгц постоянно шлет ключу запрос. 2. Если код свой начинается диалог, но связь ключу -> машина происходит по высокой частоте 440Мгц, так меньше энергии надо. Низкую частот усипользуют что бы связь была только на близком расстоянии, так как работа идет в ближнем поле то сигнал убывает по кубической зависимости, а не по квадратичной как было бы на высоких частотах. Если машина старая и ключ 40 бит, то его успешно расшифровывают. если поновее то делают ретрансляцию, до 10-50 метров достаточно ретранслировать низкую частоту, а вот дальше надо и высокую. Но опять же эта не такая простая задача, так как таймауты ответа достаточно малы около 1-10мс. Поэтому ретранслировать надо по аналогу. В некоторых машинах таймаут даже 35 мкс) |
27.4.2015, 16:58
#103835
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
Если ваши ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи — позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового.
Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется. Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придётся везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник). |
27.4.2015, 18:55
#103841
Если ваши ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи — позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется. Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придётся везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник). слышал о таком но сам лично не проверял, мне кажеться это миф, специально на днях попробую -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
27.4.2015, 19:47
#103844
Бред конечно, главное айфон в микроволновку не класть, батарейку зарядить :)
27.4.2015, 19:49
#103845
слышал о таком но сам лично не проверял, мне кажеться это миф, специально на днях попробую Скажи что ты просто пошутил и проверять это не будешь. Не разочаровывай людей. Или скажи что водку пил и ничего не помнишь. |
27.4.2015, 21:30
#103853
19.8.2015, 21:33
#109045
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
кстати надо бы при случае проверить, я тоже не один раз слышал про такой фокус
Сейчас: 28.4.2024, 14:35 |
