Skoda Yeti 1.2 TSI 2012, Регулятор давления наддува
 STAS754
сообщение 25.1.2015, 18:47
Сообщение #97164
Спасибо сказали: 86 раз
Всем добрый вечер. Приехала Skoda, не работает турбина.Висит ошибка в двигателе P334B00 - регулятор давления наддува механическая неисправность. Разобрал этот регулятор и не чего механически сломанного не нашёл, не клинит, люфты по моему мнению минимальные.Не понравились мне показания Датчик положения направляющего аппарата
турбонагнетателя (G581), нижнее положение 0,5вольт, верхнее 1.2 вольта(по данным адаптации должно 3.3-3.5вольт). Кто сталкивался, что там стоит за датчик холла?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Smart85
сообщение 4.3.2015, 18:06
Сообщение #99975
Больше интересно какой датчик топик стартер туда впаял и как там этот датчик держится?
 Nikonist
сообщение 4.3.2015, 18:16
Сообщение #99976
Цитата(Saveliy @ 4.3.2015, 18:50) *
На картинке нет ни одной цифры, да и какой партнамбер, когда эта треножка выпаяна из блока. А номер блока может и скажет топикстартер, если он его видел.
Понятно, подождем топикстартера, может прояснит ситуацию :dumaem:
 STAS754
сообщение 4.3.2015, 20:20
Сообщение #99989
Добрый вечер, а у вас господа есть предположения, что за датчик может стоять. Давайте подумаем вместе. :super_smilies_005:
 Smart85
сообщение 5.3.2015, 11:22
Сообщение #100014
В чип и дипе их море, какой брать непонятно.
 STAS754
сообщение 5.3.2015, 11:36
Сообщение #100015
Корпус определил какой?
 Smart85
сообщение 5.3.2015, 13:24
Сообщение #100029
Угу
 Smart85
сообщение 5.3.2015, 13:25
Сообщение #100030
3 контакта
 STAS754
сообщение 5.3.2015, 15:52
Сообщение #100039
Цитата(Smart85 @ 5.3.2015, 14:25) *
3 контакта
И вообще опиши проблему, что не работает, какая ошибка.
 Smart85
сообщение 6.3.2015, 15:32
Сообщение #100098
Меня данная трабла обходит стороной, но жалоб на этот регулятор много. Поэтому и мониторю всяческие решения проблемы, что бы потом не бегать.
У нас на форуме подобных тем штук 5-6.
ОД мне говорил что дохнет моторчик сервопривода, а по сообщениям всё с точностью наоборот.
 anokhav
сообщение 22.6.2015, 15:06
Сообщение #106310
Привет, всем. 1.2TSI 2011 (шайба уже стоит), тоже столкнулся с проблемой мех.неполадок актуатора (ECP загорается при трогании).
Ессно, ОД может только поменять всю турбину в сборе, что, совсем не хочется.
Судя по треду, помимо варианта заказать весь актуатор на ebay, можно еще и просто датчик холла поменять.
Прежде чем разбирать и смотреть что там за треножка, хочу узнать у того кто поменял, его вообще реально в электронных магазинах купить?
А то получится что разберешь посмотришь на него и придется собирать обратно, несолоно хлебавши )
 STAS754
сообщение 22.6.2015, 20:01
Сообщение #106360
Реально
 Sergey_Vologda
сообщение 17.12.2015, 23:53
Сообщение #115740
Цитата(STAS754 @ 22.6.2015, 21:01) *
Реально
Насколько реально . У меня в актуаторе нет такой штуки как тут на фото . У меня маленькая плата с тремя контактами . Под плату вниз отходит ещё три стальных ниточки . Это и есть ддатчик холла ? Я пока не отламывал плату с посадочного места , сомневаюсь в нем ли проблема . Сначала моторчик попробую поменять . Или контакты моторчика поджать . Приборов сканеров нет , так что пока только так могу
 STAS754
сообщение 12.4.2017, 12:50
Сообщение #244474
Достаточно Мультиметра.Сигналы аналоговые.
 seat
сообщение 12.4.2017, 13:00
Сообщение #244476
Напиши, что за датчик там и где его взять.
 STAS754
сообщение 12.4.2017, 16:00
Сообщение #244488
Датчик холла, в магазинах электроники.
«<2 из 3>»
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 13:43
Посл. ответ от alex_bf109
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 27.4.2024, 14:35
