26.1.2015, 12:53
#97193
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем Привет!
История такая, человек выбил DPF и поехал отключать его системно. Но перепрошить блок ни у кого не получилос побывал в 4 местах, везде сказали что помоч не могут. Притащил мне этот блок, я его попробовал вычитать но никак. " Нет связи" вот такая ошибка, читал чинским Пиасини ( врядли причина в пргромматоре, так как на прошлой недели такойже блок читал без проблем). Блок Denso на борту 7058F8c и 3 ээпромки S93a86 ( выпаял, прочитались без проблем), есть еще одна микросхема но по ее маркировке ничего не найти. С такими блоками вобще практически не сталкивлся мало что о них знаю. Вопрос в том есть ли у этого блока внешний Флаш , если есть то какой. Чтоб попробовать его в колодке прочитать. Или Флаш лежит в процессоре??? Что-то еще можно предпринять в данное ситуации или блок подзамену??? |
26.1.2015, 13:27
#97194
Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз |
Все в проце. Пробуй читать Пиасини.
26.1.2015, 13:44
#97195
Все в проце. Пробуй читать Пиасини. «Вложение pdf» Я так и делал. На двух ээпромках пайка не заводская была. Возмо такое , читатся из за того сто в ээпром косяк в дампе??? |
26.1.2015, 13:46
#97196
Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 484 раза |
26.1.2015, 14:09
#97197
А если другой блок ставить, достаточно будет только ээпрмы пере писать или в прце тоже какието идентификаценые данные лежат. И как вообще это блок на машину привязывается. Вргин надо делать или можно дигностикой приписать???
26.1.2015, 14:22
#97198
Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 481 раз |
пиасини этот блок делает на ура, я этот прибор именно под эти блоки и брал, был шквал както этих авто, проверяй еще раз все по мануалу
26.1.2015, 14:31
#97199
пиасини этот блок делает на ура, я этот прибор именно под эти блоки и брал, был шквал както этих авто, проверяй еще раз все по мануалу Приведущий такой блок на ура и прочитался, а этот не хочет. Уже 3й раз поновой запаеваюсь, без толку. Какой-то косяк на блоке не сря его, ни кто не смог сделать. |
26.1.2015, 21:48
#97211
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
Приведущий такой блок на ура и прочитался, а этот не хочет. Уже 3й раз поновой запаеваюсь, без толку. Какой-то косяк на блоке не сря его, ни кто не смог сделать. А если Abritus попробовать, есть в наличии?, вроде без проблем сливается... -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
26.1.2015, 21:51
#97213
Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Приведущий такой блок на ура и прочитался, а этот не хочет. Уже 3й раз поновой запаеваюсь, без толку. Какой-то косяк на блоке не сря его, ни кто не смог сделать. Может все-таки пиасинька? Китайцы они такие китайцы... |
13.2.2015, 10:42
#98508
Прислали другой блок, по кодам такойже и по описанию от такой же машины. Блок успешно прочитался и записался.
Но в донорском блоке не хватает одной 8 ногой микросхемы с маркировкой 277 , 3, 839 . А в родном блоке она есть. Повесил донорский блок на машину завелась работает мотор устойчиво, правдо долго еще не гонял двигател. Ошибок тоже пока нет. Стоит ли заморачиватся пересадкой этой микросхемы???? Прикрепленные файлы
13.2.2015, 17:25
#98515
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13257 Спасибо сказали: 2026 раз |
Что значит ноги не хватает? А куда она делась?
13.2.2015, 17:43
#98516
Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз |
Это типа ты хотел что не хватает одного soic-8?
13.2.2015, 17:45
#98517
Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 560 раз |
Прислали другой блок, по кодам такойже и по описанию от такой же машины. Блок успешно прочитался и записался. Но в донорском блоке не хватает одной 8 ногой микросхемы с маркировкой 277 , 3, 839 . А в родном блоке она есть. Повесил донорский блок на машину завелась работает мотор устойчиво, правдо долго еще не гонял двигател. Ошибок тоже пока нет. Стоит ли заморачиватся пересадкой этой микросхемы???? Зачем с 8 - ножкой заморачиваться. Не зря же ее на заводе не впаяли ( и 2 кондера рядом ) . Если работает донор нормально - пусть работает . |
13.2.2015, 17:57
#98518
Ахаха, а я прочитал, типа не хватает одной ноги из восьми!
13.2.2015, 17:58
#98519
Вроде сказал, что хотел и в полне понятно )). Могу повторить подробней.
В блоке который я получил на подмену, нету одной микросхемы в корпусе soic-8 с маркировкой 277 3 839. Место под нее на плате есть и в родном блоке тот, что стоял на машине она есть. В 10-ом посте видно на фотографии. Также при более детальном сравненни, обнаружилось что еще нет некоторых резисторов, конденсаторов и маленьких диодов или транзисторов. Может на машине донора небыло в комплектации небыло какгото датчика или контура ?? Во всяком случае машина с не радным блоком работает, ведет себятакже как и сродным. Перекидывать микросхему не рискнул , так как тогда надо и весь обвес кней перекидывать и еще хрен знает, что может получится из этого. |
13.2.2015, 18:01
#98520
Да на ходу за рулем и не такое прочитаешь!
Если нет ошибок, не парься и не заморачивайся, такое бывает не редко и не обязательно это влияет на конечную комплектацию. Ошибок нет, завелась, вопрос закрыт! |
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 13:43 Посл. ответ от alex_bf109 |
Вчера, 0:46 Посл. ответ от shkatovv |
25.4.2024, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
24.4.2024, 15:33 Посл. ответ от Alex |
23.4.2024, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 28.4.2024, 4:18 |
