Orange 5 | Бывает ли разный софт?, Прошу объяснить.
«<5 из 6>»
 Vovochka68
сообщение 11.2.2015, 13:15
Сообщение #98348
To markiyan :
Так с поднятой ножкой reset пробовал читать оранжем или нет?
сообщение 11.2.2015, 13:16
Сообщение #98349
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(zvuk @ 11.2.2015, 14:12) *
на кодекард 10 ойро, конвертер продаётся.
А зачем?? Для тех, кто не знает, что такое адрес 00008000H в редакторе? Зачем тогда вобще лезть в проц или внешнюю память.
сообщение 11.2.2015, 13:25
Сообщение #98350
Цитата(zvuk @ 11.2.2015, 9:33) *
Причем здесь ГОГА не понятно, оранж зачётный прогер кто бы чего не говорил. Я его так же могу расхваливать и не без оснований. По поводу выставления частоты проца, на это как раз стоит обратить особое внимание! Ещё есть моменты, на некоторых моторолах что и частота не помогает, а помогает определение скорости обмена. Вам прямая дорога на телемастер, там вам разжуют всё по всем вашим вопросам, касательно оранжа.
У Гоги свой интерес, это его дело и его определенный вклад в развитие оранжа. На счет оранжа спорить не буду, работает конечно он, вопрос как! Дело привычки, и удобств. Зачем танцы, когда другой проггер подключил и выполнил задачу. Именно отсутствие хорошей справки по нюансам, и канитель, подними то, выстави то и что же оно не пошло, расстраивает. Купить программатор и сидеть на форумах, чтобы вникнуться в недры его использования, мне лично жаль времени. Но если под рукой нет альтернатив, другой разговор.
 zvuk
сообщение 11.2.2015, 13:45
Сообщение #98351
Спасибо сказали: 9 раз
альтернативы есть, а вопросы задавал на форуме поддержки, дык это как выяснялось, из за своей глупости нежели из за косяв оранжа.
Отредактированно zvuk - 11.2.2015, 13:55
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 13:59
Сообщение #98352
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(Vovochka68 @ 11.2.2015, 10:15) *
To markiyan :
До по ходу не нужно... надо пробывать на 8000 читать.
p.s. сори, ошибся
Отредактированно markiyan - 11.2.2015, 15:59
 Vovochka68
сообщение 11.2.2015, 14:21
Сообщение #98353
Цитата(markiyan @ 11.2.2015, 15:59) *
До по ходу не нужно... надо пробывать на 8 кгц читать.
Ну если с подбором частоты не прокатит, то я бы попробовал с поднятием ножки .Ну или попробовать прогер с другой панелью, например от Фокуса, чтобы убедиться что прогер рабочий.
 garysmith
сообщение 11.2.2015, 14:37
Сообщение #98354
Спасибо сказали: 38 раз
вот какой то скрипт конвертер для UPA-USB нашел . .. но интересующий процик не поддерживает к сожалению, может кто допишет ? )))
поставьте вместо тхт расширение xscr ....закидывать сюда C:\Program Files\ELRASOFT\UPA-USB Suite\Device Programmer\DeviceScripts
Прикрепленный файл  FlashConv.txt ( 57.06 kB )
сообщение 11.2.2015, 15:09
Сообщение #98355
Да, так обычно и бывает, так со всеми. Но таких глупостей не возникает с другим проггером при определенных работах. Например, тот же икспрог читает эту панель без поднятия ног, а понятия и возможности выставить частоту там вообще нет. Ну зачем спрашивается доставать оранж, ножку поднимать у камня, и тыркаться, когда подключил икспрог и готово? Это с позиции опытного, а с позиции новичка, так тем более, только нервы тратить. Прикидываешь облом, подключил и трахаешься три дня, пока добился результата на плевую процедуру. Я лично выбираю мерседес, а не трактор. А трактор использую тогда, когда нет альтернатив. Так что Оба едут, но как. Остальное дело привычки.
 alexir
сообщение 11.2.2015, 15:10
Сообщение #98356
Спасибо сказали: 162 раза
ну на 8 кГц не получится что либо считать, а если для Вас эта "опечатка" ничего не значит, то может и служба поддержки не такая уж совсем плохая, просто стою на пороге покупки программатора, но уж если оранжик спотыкается на таком камне :super_smilies_004:
сообщение 11.2.2015, 15:15
Сообщение #98357
Зачем оно? Я же выше написал, как и что! Можно в FAQ засунуть. Открывай в винхексе дамп и копируй нужную область в новый файл. С такого-то адреса, по такой-то. Всего то два движения по максимуму, если и флеш и еепром. И наоборот, создал пустой файл размером 2 метра и впиши в него нужные данные по указанным адресам. 20 сек процедура, учитывая, что это редкая процедура, т.к. большинство программаторов держат единый стандарт, разок можно и ручками поработать, дольше конвертор писать и изучать скриптинг код, расположение окошек и тд. Ну если конечно не продавать конвертер)) я бы написал, тока оно 99% людей не нужно :)
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 16:04
Сообщение #98358
на твоем мест я бы щас взял УПА оригинал + панельки которые мне надо.
Отредактированно markiyan - 11.2.2015, 16:05
 arkady
сообщение 11.2.2015, 17:35
Сообщение #98361
О5 прекрасно читает и пишет 9s12h256 в корпусе на 144 ноги. Я делал это не одну сотню раз. Если ошибка по линии rst - значит имеет смысл поднять ножку, делается очень просто, в левую руку иглу от шприца, в правую паяльник, если зрение не позволяет то пригодится и микроскоп. Нагрел и поддел - ВСЁ, никаких трудностей. По поводу частоты чтения, если кварц впаян на 8000 то естественно надо выбрать частоту 8МГц при этом OSC не подключать к программатору, если непонятная маркировка на кварце - выпаять кварц и припаять к программатору линию OSC и указать любую желаемую частоту. У меня в мастерской есть и UPA и X-prog, мало программаторов не бывает. Но... если в оранже заявлено то я предпочитаю оранж, на мой взгляд самый удобный, надежный программатор. Если хочешь - приезжай ко мне - прочитаем твой процессор.
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 20:03
Сообщение #98366
Будем считать что тема закрыта.
Прикрепленный файл  20150211_180658.jpg ( 196.69 kB )
Прикрепленный файл  20150211_180706.jpg ( 177.01 kB )
сообщение 11.2.2015, 20:32
Сообщение #98370
То есть поднял Reset? Вот и спрашивается, надо оно туда сюда эту лапку дергать, через 5-6 раз у следующего мастера она отвалится, да и самим неудобства.
Но главное выяснили, Оранж работает, и толкали тебе дополнительный софт зря. И еще, как я и говорил, где-то ты что-то им не так сказал в переписке, поэтому вышло недопонимание.
 markiyan
сообщение 11.2.2015, 20:39
Сообщение #98373
Да, я очень рад что оранж жив... это как бы я и проверял...
а дампы у меня итак уже были. (Еще бы пин правильный узнать :( )
Не знаю, пусть наверное тогда будет, не буду продавать. Но в ближайшее время покупаю УПУ.
«<5 из 6>»
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.9.2026, 4:12
