Изобретаем инфракрасный паяльный стол
 VALIOK
сообщение 10.2.2015, 20:28
Сообщение #98275
Спасибо сказали: 55 раз
Итак
решил заиметь себе стол паяльный
порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше
но по сути все эти столы это тупо электроплитка)))
самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО
простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р
задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021
первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера
зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз
сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить
кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два
фото внизу
по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему
КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ!
писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно))))
Прикрепленный файл  IMG_7344.jpg ( 263.77 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7343.jpg ( 154.89 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7342.jpg ( 184.09 kB )
http://chiptun-msk.ru/
«<5 из 5
Ответов (60 - 67)
 OreXov
сообщение 26.2.2015, 19:20
Сообщение #99413
Спасибо сказали: 43 раза
Здравствуйте, а возможно использовать для этих целей
индукционную плитку?Такую
Как поведут себя радиодетали?
5
МОДЕЛЬ: RIO-2011
ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ
Принцип работы индукционной плитки основан на индукционном нагреве, который
представляет из себя нагрев тел в электромагнитном поле за счет теплового действия
вихревых электрических токов, протекающих по нагреваемому телу и возбуждаемых в нем
благодаря закону электромагнитной индукции.
Индукционная плитка имеет катушку
(индуктор), изготовленную из меди. Когда
переменный ток высокой частоты проходит
через катушку, в ней и вокруг нее создается
переменное электромагнитное поле.
Если мы поместим кастрюлю с дном из
ферромагнитных материалов на индукционную
плитку, то электромагнитное поле создаст в
нем электрический ток, который приводит
к нагреву материала дна кастрюли (эффект
Джоуля). В отличие от традиционных электрических плит, где нагрев происходит с помощью
ТЭНа, при использовании индукционного нагрева тепло генерируется непосредственно в
толще дна кастрюли, и таким образом пища нагревается и готовится. В индукционно плите
нет потерь тепла при его подаче от конфорки к посуде, которые присутствуют в обычной
электроплите, так как в данном случае нагревается непосредственно посуда, в которой
приготовляются продукты. Кроме того, нагрев посуды осуществляется практически
мгновенно, без необходимости предварительного прогрева самой плиты. Когда мы убираем
кастрюлю с плитки, энергопередача немедленно прекращается. Конфорка индукционной
плитки не нагревается непосредственно, а только от контакта с горячей посудой. В сочетании
с плохой теплопроводностью стеклокерамики, из которой изготовлена верхняя поверхность
плиты, это обеспечивает большую безопасность и высокий коэффициент полезного действия
при сравнении с обычной электроплитой
сообщение 26.2.2015, 19:45
Сообщение #99417
Спасибо сказали: 2063 раза
Хороший вопрос! Мне кажется, в принципе этот вариант не будет греть плату. Возможно отдельные элементы вскипятит, но не всю плату. Хотя внешне заманчивый "столик".
 pionersurg
сообщение 26.2.2015, 20:31
Сообщение #99418
Спасибо сказали: 18 раз
Для ниженего подогрева индукционная плита совсем не подходящее решение. Плату необходимо нагревать с длинноволновым ИК излучением. Стеклянная поверхность безусловно эстетичное решение и возможно равномерность нагрева улучшается.. Но найти подходящее стекло крайне тяжело и дорого, плюс стекло поглощает часть энергии и добавляет инерцию нагрева (а это доп сложность управления). Дешево и сердито это керамические ИК нагреватели с отражателями и натянутой сеткой вместо стекла.
К плитке из первого сообщения добавить бы термопару от тестера и регулятор на симисторе.
 VALIOK
сообщение 27.2.2015, 9:37
Сообщение #99434
5
МОДЕЛЬ: RIO-2011
НЕТ
индукционная не пойдет
я в магазине рассматривал много подобных
вся проблема в том, что она включается только тогда, когда на нее ставишь сковородку или кастрюлю
именно ставишь, стоит немного приподнять и она вырубается
 borifan
сообщение 3.3.2015, 19:21
Сообщение #99872
сам собирал лет 5 назад, работала на ура схемы управления брал от сюда низ делал из трех последовательно включенных галогеновых ламп по 1 квт, верх заказывал ик нагреватель керамический 80*80мм. Если надо поищу схемы и печатки
 STAS754
сообщение 3.3.2015, 22:04
Сообщение #99887
Спасибо сказали: 87 раз
Я предполагаю, на такой плитке можно и проц. разогнать. :icon_kringeln:
 sotman
сообщение 3.3.2015, 22:09
Сообщение #99890
Спасибо сказали: 16 раз
думаю что индукционная, даже при условии срабатывания просто наводками по массе может поубивать некоторые элементы
20-100 кГц все-таки.
«<5 из 5
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 15:29
