12.2.2015, 3:42
#98407
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Всем привет. Авто Peugeot 308 2011г Абритусом Клоном, который каждый день мне помогает в поисках пинов и отлично справляется уже пол года как, сегодня меня подвел. Нажал чтение пина, протц перевелся в бут режим и все потухло. Посля этого к примеру читаю пробег из BSI, так там где пробег должен быть, пишет N/A Boot Mode. На диагностику Абритусом BSI выходит тоесть идентификацию о блоке полностью показывает и VIN ничего не похерилось. Лексия не может войти в блок BSI чтобы ресет сделать. (Сегодня попробую ДИАГБОКС из Лексии сделать, но не знаю поможет ли мне это в моей проблеме) Протц, дамп, инфу о BSI в фото прикрепил.
1 Вариант. Как я сам предполагаю, Абритус чина, не знает как правильно работать с этим протцем, буду искать в Ростове у кого есть ОФФ Абрикос с Опцией по Пежо и заного прочитать пин может он выведет его из этого режима после прочтения. 2 вариант искать такой бодик и прописывать вин ключи и в путь. 3 вариант прочитать протц на столе, и при чтении он может войти и выйти с бута. (как вариант) но я пока не пойму какой тип NECa протца тут 4 Вариант - поставить DIAGBOX и зайти по вину непосредственно в блок и сделать ресет блоку Подскажите как быть? может у кого есть команда для Абритуса вывести протц из бута? то купил бы. Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 12.2.2015, 3:44
1 из 3»
12.2.2015, 6:27
#98410
Тема истертая до дыр. Ищите оригинал Абритуса. Только он Вам поможет.
12.2.2015, 7:15
#98412
+100 оригинал в помощь
Кстати почти всегда с 308 и этим bsi при адаптации возникают проблемы. То стеклоочистители, то фары... одним словом гемор (воспоминания вслух) |
12.2.2015, 7:43
#98413
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Открой папку с логами по ситроену .там дамп есть?
12.2.2015, 10:19
#98417
Всем привет и спасибо за отклики, нашел оригинал абритуса, уже везут друзья, в кратце что сделать им?
Как я понял просто прочитать пин или заного пробег прописать в BSI? Прошивку гляну не знал что он БЭКап скачивает. |
12.2.2015, 10:47
#98419
Открой папку с логами по ситроену .там дамп есть? в папке Abrites Commander Software List - все перерыл нету даже папки Citroen везде глянул логи связанных с Citroen или Peugeot нету, видать он их не делает клон либо я не там смотрел |
12.2.2015, 11:07
#98421
Смотри в папке документы. Там создаётся папка абрикоса
12.2.2015, 12:12
#98425
Смотри в папке документы. Там создаётся папка абрикоса Нашел спс файл JCI_BSI_838.bin 1024b - получается это он, влить его назад абритусом? Отредактированно Zmeiarm - 13.4.2016, 12:43
Администрация
Прошивки запрещено загружать в архивах
12.2.2015, 13:35
#98431
Пролил этот файл машина ожила, Вин ключи все слетело, Вин ключи прописал но еще 2-3 ошибки есть в системе климат не дует
STOP горит, радио брелок не работает, сейчас лексию беру и иду все восстанавливать. Странно конечно епром родной не похерился, флеш фулл бэк ап родная и все равно все слетело... Всем огромное спасибо, особенно за наводку про БЭК АП думаю эти мелочи я уже доделаю!!! |
12.2.2015, 14:09
#98435
Ты вроде писал абрикос оригинал везут.
Нужно было дождаться . Меньше гемора было-бы А так молодец. Респект тебе |
12.2.2015, 14:42
#98437
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 5 раз |
А клон от Fly?
12.2.2015, 15:49
#98440
Ты вроде писал абрикос оригинал везут. Нужно было дождаться . Меньше гемора было-бы А так молодец. Респект тебе Нет иммено оригинал привезли, влил прошивку что в БЭК апе была и все равно такие геморы, ппц еще часа 2 сидеть все настраивать, устал нах... Оригинал еще у меня, может я как то не так сделал? подскажи если знаешь? я просто считал вначале прошивку даже битую, а потом залил бек ап, может не тот залил? )))))) вроде больше ничего не было по Пежошкам Спрошу по другому, если бек ап есть то вливая его назад в протц все должно было заработать как было? или надо все равно всегда что то прописывать? у меня даже климат перестал работать... в настройках БСИ смотрю ручной прописан и топливо пропало показания и по моему файлу что я выложил можно понять он от моей машины или нет? я просто что то не пойму лазал в нем и не нашел никаких индефикаторов Отредактированно Master911 - 12.2.2015, 15:53
12.2.2015, 20:30
#98471
Да ! Была точно такая же ситуация в Городе читали пин китайцем .и все, авто зависло , Я с оригиналом приехал эту прошивку перекинули мне и машина завелась . Хотя Думаю можно было и китайцем ее залить - Но работали минимум риска =) и так под машиной ночевал тот кто пин читал !
12.2.2015, 20:50
#98473
Да ! Была точно такая же ситуация в Городе читали пин китайцем .и все, авто зависло , Я с оригиналом приехал эту прошивку перекинули мне и машина завелась . Хотя Думаю можно было и китайцем ее залить - Но работали минимум риска =) и так под машиной ночевал тот кто пин читал ! Короче я не ту прошивку влил с друго пежо 308 из за смены дат на компе я попутался. Теперь не пойму влил все сразу и завеласт и пин подходить начал, а то не подходил на 1 прошивке что я вливал. Так вот я что заметил ПИН можно не читать ПИН теперь я в ДЖОНСАНАХ буду просто менять, сейчас проверил работает, просто изменить пин на любой и все работает, ничего не потухло. Так вот я все влил пробеги все ок завелась сразу, но не работает ц.з климат, стеклоподъемники, датчик топлива(пишет замыкание на минус) и еще что то по мелочи. Я уже все перерыл нихера не пойму что такое, сейчас снял Бодик идеально все в нем не погнутых пинов ничего такого. Правда ставили херово сигналку внештатную я смотрю, пойду разматывать проводку может пока снимал бодик где то плохо заизолировано и что то коротнуло. И еще пишет моторник что со связью БСИ херово что то. В Машине уже все проверил не раз блоки привязывал активировал ключи писал, адаптации кодировки все есть все устройства установлены, Климат Сига штатная и т.д. Мозг взорван часа 4 сижу уже думал что то в кодировках но не пойму что такое... Может Вы на мысль наведете? Отредактированно Master911 - 12.2.2015, 20:52
12.2.2015, 21:05
#98476
Заводится?
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 23:49 |
