13.2.2015, 22:00
#98530
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Honda Accord 2013 77960-T1G-R930-M4 проц.SPC560P50L3. считан J-Link.
Требуется платная помощь в удалении crash. Прикрепленные файлы
13.2.2015, 22:05
#98531
Honda Accord 2013 77960-T1G-R930-M4 проц.SPC560P50L3. считан J-Link. Требуется платная помощь в удалении crash. Флеш читал? Кинь тоже ...мало ли)) |
13.2.2015, 22:12
#98533
Ok.
13.2.2015, 23:19
#98537
Почитал блок ещё... При каждом новом считывании, меняется eeprom... flash на месте. Только, если обесточить блок перед считыванием. На autokey.com.ua. есть предупреждение, что так "рождается внутренняя ошибка блока".
13.2.2015, 23:35
#98538
А если не подавать на блок 12в, читать с питанием от программатора.Так не читается ?
13.2.2015, 23:47
#98539
Почитал блок ещё... При каждом новом считывании, меняется eeprom... flash на месте. Только, если обесточить блок перед считыванием. На autokey.com.ua. есть предупреждение, что так "рождается внутренняя ошибка блока". да епром х с ним, все равно скорее всего надо с нового блока заливать. . . главное что бы флеш не портилась. . . . мою тему по аккорду читал ? у меня с внешним питанием в одим момент стали куски кода в флеши исчезать, что я тебе и говорил вычитай флеш навсяк ))) . . . теперь тебе по идее все пох )) просто жди решения . . . . |
13.2.2015, 23:56
#98540
А если не подавать на блок 12в,читать с питанием от программатора не читается ? Там на проц надо подовать 3v. Надо доробатовать (переделовать) J-Link... Я думаю. |
14.2.2015, 0:02
#98541
Можно пару диодов последовательно питанию 5в, хотя может и 5в не повредит.
В новой упе при выборе такого камня по умолчанию стоит 5в. Так что есть над чем подумать. |
14.2.2015, 0:08
#98542
Там на проц надо подовать 3v. Надо доробатовать (переделовать) J-Link... Я думаю. буквально 1 проводок допаять... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 4:25 |
