14.2.2015, 19:41
#98574
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
Всем привет. Land cruiser 200 , 05 2010 года не работает камера заднего вида ищу схемы , в митчеле и на трекере схемы не совпадают. Диагностика на машине даёт ошибку U0140
14.2.2015, 23:45
#98624
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
чудеса да и только. . . . поищи эти разъемы .. ты откуда сигнал камеры брал когд на тв запускал, и как тв включается на переднем монике ? есть доп кнопка или штатной ? тв вообще выведено на передний монитор ? |
14.2.2015, 23:47
#98625
Если камеру отключили, какую же камеру тогда пробуешь подключать? И разъем пустой, может всю связку и стырили?
14.2.2015, 23:51
#98626
Если камеру отключили, какую же камеру тогда пробуешь подключать? И разъем пустой, может всю связку и стырили? тогда уж и блок паркинг асист надо было тырить ))) вобщем дружище нихрена не понятно по твоему впоросу. . . есть камера на машине или нет ? выведено изображение на переднийа монитор или нет? откуда ты сигнал брал с камеры ? куда подавал ? .. . . темный лес кроче ))) я спать если что завтра продолжим )) кстани гдето у меня был кабелек похожий для гвифа . . . .. Отредактированно garysmith - 14.2.2015, 23:54
14.2.2015, 23:54
#98627
чудеса да и только. . . . поищи эти разъемы .. ты откуда сигнал камеры брал когд на тв запускал, и как тв включается на переднем монике ? есть доп кнопка или штатной ? да слепил тут из иголок шнур тюльпан -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 23:56
#98628
Если камеру отключили, какую же камеру тогда пробуешь подключать? И разъем пустой, может всю связку и стырили? камеру хозяин машины дал сказал что купил на разборке -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 23:56
#98629
бросай .. . завтра доделаешь , )) я спать .. .
14.2.2015, 23:56
#98630
тв показвает на переднем мониторе и как включается ?
14.2.2015, 23:57
#98631
всё спасибо всем на сегодня хватит до завтра
15.2.2015, 11:56
#98638
Есть вход в сервисное меню мультивижна, держишь кнопку DISPLAY и вкл-выкл габариты, раза 3-4... должен вывалиться в меню. Там есть пункты про камеру. Может там будет какая зацепка.
15.2.2015, 12:01
#98639
Есть вход в сервисное меню мультивижна, держишь кнопку DISPLAY и вкл-выкл габариты, раза 3-4... должен вывалиться в меню. Там есть пункты про камеру. Может там будет какая зацепка. Та кабель гвифа сперли у него вот и зацепка))) ну или он его не может найти просто... Хотя он вроде в жгуте с остальными должен быть .... Хз одни вопросы и нет ответов))) |
15.2.2015, 14:07
#98642
А где сам топикстартер? Выходной что ли?
15.2.2015, 18:00
#98648
А где сам топикстартер? Выходной что ли? здесь я с утра по магазинам и сразу в гараж вот так диагностика авто даёт Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 15.2.2015, 18:01
15.2.2015, 18:14
#98650
здесь я с утра по магазинам и сразу в гараж вот так диагностика авто даёт Кабель гифив тебе надо .... Камера с паркинг асист по цифре передается а кабеля У тебя нет....почему то |
15.2.2015, 18:20
#98651
Кабель гифив тебе надо .... Камера с паркинг асист по цифре передается а кабеля У тебя нет....почему то завтра поищу на разборках -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
15.2.2015, 18:52
#98653
По схеме GVIF должен быть от Parking Assist , а если с навигацией - то еще и через нее . См схему
Сегодня, 4:52 Посл. ответ от ivanildojordao |
Сейчас: 20.5.2024, 5:08 |
