14.2.2015, 19:41
#98574
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Всем привет. Land cruiser 200 , 05 2010 года не работает камера заднего вида ищу схемы , в митчеле и на трекере схемы не совпадают. Диагностика на машине даёт ошибку U0140
1 из 5»
14.2.2015, 20:03
#98575
Не первый раз встречаю, что после "кого-то" именно на данном авто разъем кнопки возле панели не подключен. Втыкаю его и камера начинает включаться. Может тут другой случай, но все же на заметку.
14.2.2015, 20:09
#98576
Может поможет кусок схемы . Где-то может кан потерялся ? Монитор реагирует на переключение заднего хода ? Просто нет видео ?
14.2.2015, 20:30
#98577
Может поможет кусок схемы . Где-то может кан потерялся ? Монитор реагирует на переключение заднего хода ? Просто нет видео ? «Вложение pdf» монитор переключается, но картинку не показывает, чёрный. Проверял питание на камере не приходит. Провода прозвонил всё в порядке от камеры до блока (Clearance sonar ecu). Отредактированно per2per - 14.2.2015, 20:31
14.2.2015, 20:33
#98578
14.2.2015, 20:44
#98580
Пожалуйста чуть поподробнее. Ну справа от панели приборов, на ее облицовке кнопка, на ней вроде телик нарисован. Снимай накладку и смотри, подключен ли к кнопке разъем. монитор переключается, но картинку не показывает Ну да, пока кнопку не нажмешь, монитор черный при включении задней передачи. |
14.2.2015, 20:45
#98581
На черном CB+ нет ? Тогда возможно внутри блока стабилизатор накрылся или ключ. Можно попробовать на черный CB+ подать принудительно напряжение (правда не известно какое должно там быть - без риска 6вольт ) и посмотреть на красном видеосигнал
14.2.2015, 20:58
#98582
что то застрял я....
14.2.2015, 21:00
#98583
что то застрял я.... Что-то много разобрал ты)) Правую сторону от телика не нужно было разбирать. Слева, накладка спидометра, снимай ее. На фото руль закрывает кнопку. Слева от панели кнопка суточника, а справа, где сейчас руль, должна быть кнопка камеры. А с чем застрял то? Конкретнее. Может ты стабилизатор ишещь, а я те про кнопку толкую. |
14.2.2015, 21:15
#98584
Что-то много разобрал ты)) Правую сторону от телика не нужно было разбирать. Слева, накладка спидометра, снимай ее. На фото руль закрывает кнопку. Слева от панели кнопка суточника, а справа, где сейчас руль, должна быть кнопка камеры. А с чем застрял то? Конкретнее. Может ты стабилизатор ишещь, а я те про кнопку толкую. вроде нет кнопки Прикрепленные файлы
14.2.2015, 21:17
#98585
На черном CB+ нет ? Тогда возможно внутри блока стабилизатор накрылся или ключ. Можно попробовать на черный CB+ подать принудительно напряжение (правда не известно какое должно там быть - без риска 6вольт ) и посмотреть на красном видеосигнал на чёрном постояно 6 вольт присутствует -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 21:19
#98586
Что-то много разобрал ты)) Правую сторону от телика не нужно было разбирать. здесь ещё по сигналке вопросы есть поэтому много разобрал -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 21:20
#98587
200 неделю назад приезжал . Слева помню разъем ODO снимал , а справа пусто было . Ну если 6 вольт есть - смотри осцилографом видео сигнал на красном, если нет - камера умерла
Отредактированно smrodo - 14.2.2015, 21:23
14.2.2015, 21:25
#98589
вроде нет кнопки Хм, действительно нет! Так может и камеры нет в этой комплектации тогда?? |
14.2.2015, 21:25
#98590
200 неделю назад приезжал . Слева помню разъем ODO снимал , а справа пусто было . Ну если 6 вольт есть - смотри осцилографом видео сигнал на красном, если нет - камера умерла здесь тоже также на фотках видно. Может камера сдохла? Отредактированно per2per - 14.2.2015, 21:26
14.2.2015, 21:30
#98591
Который ко мне приезжал без кнопки - камера задняя работала 100%
1 из 5»
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 10:17 |
