19.2.2015, 12:58
#98968
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
Всем привет. Бмв х6 е71 2008г N63 движок. Горит лампочка аккумулятора. Напряжение зарядки 15.4 V, замерял тестером и диагностика показывает тоже самое. По ЕТК должен стоять 230А а фактически стоит, поставили когда то в юните. Отправил генератор в ремонт, там продиагностировали говорят генератор рабочий. Ошибок по системе управления питанием ошибок нет. Аккумулятор проверял нагрузочной вилкой всё в порядке только недозаряжен.
Поможет замена регулятора напряжения в генераторе? В сервисе по ремонту генераторов говорят генератор рабочий и что замена регулятора напряжения возможно ничего не изменит. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 19.2.2015, 13:02
19.2.2015, 20:16
#99029
19.2.2015, 21:05
#99033
Я это делаю эксплорером!
19.2.2015, 21:24
#99035
Походу у тебя пластины на старом акуме посыпались и перемкнули.
Сейчас: 2.5.2024, 16:03 |
