19.2.2015, 12:58
#98968
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Всем привет. Бмв х6 е71 2008г N63 движок. Горит лампочка аккумулятора. Напряжение зарядки 15.4 V, замерял тестером и диагностика показывает тоже самое. По ЕТК должен стоять 230А а фактически стоит, поставили когда то в юните. Отправил генератор в ремонт, там продиагностировали говорят генератор рабочий. Ошибок по системе управления питанием ошибок нет. Аккумулятор проверял нагрузочной вилкой всё в порядке только недозаряжен.
Поможет замена регулятора напряжения в генераторе? В сервисе по ремонту генераторов говорят генератор рабочий и что замена регулятора напряжения возможно ничего не изменит. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 19.2.2015, 13:02
19.2.2015, 13:24
#98969
Всем привет. Бмв х6 е71 2008г N63 движок. Горит лампочка аккумулятора. Напряжение зарядки 15.4 V, замерял тестером и диагностика показывает тоже самое. По ЕТК должен стоять 230А а фактически стоит, поставили когда то в юните. Отправил генератор в ремонт, там продиагностировали говорят генератор рабочий. Ошибок по системе управления питанием ошибок нет. Аккумулятор проверял нагрузочной вилкой всё в порядке только недозаряжен. Поможет замена регулятора напряжения в генераторе? В сервисе по ремонту генераторов говорят генератор рабочий и что замена регулятора напряжения возможно ничего не изменит. сбрось кодировки зарядки акума. может поможет. аккумулятор какой стоит? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
19.2.2015, 13:24
#98970
Поможет замена регулятора напряжения в генераторе? Поможет! Это большое напряжение, должно быть 14,2-14,6 А кстати акк. в ЭБУ двигателя прописан? |
19.2.2015, 13:29
#98973
Поможет! Это большое напряжение, должно быть 14,2-14,6 А кстати акк. в ЭБУ двигателя прописан? параметры зарядки прописаны в моторнике! Отредактированно kurchan - 19.2.2015, 13:31
19.2.2015, 13:43
#98975
А кстати акк. в ЭБУ двигателя прописан? Сейчас тул32 посмотрю как раз генератор привезли после ремонта, поменяли регулятор Стоит акб на 100А х..ня не ориг. а прописан AGM 90A завел напряжение 15.1В Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 19.2.2015, 14:45
19.2.2015, 14:56
#98984
В кодировках можно ставить 80 90 110 а здесь акб 100
19.2.2015, 15:09
#98988
19.2.2015, 15:11
#98989
19.2.2015, 15:12
#98990
И не факт что напряжение стабилизируется
19.2.2015, 15:13
#98991
Акб сдох менять ? В принципе можно в кодировках запихать 100 но решит ли это вопрос с напряжением?
Отредактированно per2per - 19.2.2015, 15:15
19.2.2015, 15:19
#98993
параметры зарядки прописаны в моторнике! А где в моторнике что то не вижу вроде в касе не всегда лежали. Открыл дами в мсд85 них..я не вижу а в кас все лежит в вертах. Ок попробую махнуть акб Отредактированно per2per - 19.2.2015, 17:47
19.2.2015, 16:36
#99007
Пригнали рабочий х6 акб agm90 напряжение зарядки 15.1 на шитке ничего не горит. Переставили акб с этой машины, прописал его всё прописалось на щитке аккум потух но напряжение зарядки 15.4в после ремонта генератора
19.2.2015, 17:49
#99013
Всё работает
19.2.2015, 18:32
#99017
Agm если прописан
То его и надо ставить Обратно на обычный вроде не кодируется Поправьте если что не так |
19.2.2015, 18:37
#99019
На любой кодируется!
19.2.2015, 19:47
#99026
Эксплорером? Или чем?
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 23:00 |
