27.2.2015, 17:58
#99467
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Форд мондео 2008. Пытаюсь прилепить уже 3 защёлку, не срабатывает блокировка руля машина заводится. Вот дамп с одной из них. Два
ключа один активный второй пассивный оба рабочие, машину заводят. При закрывании дверей, спустя 20-30 сек., срабатывал блокиратор руля. После замены плат и еепром(с родной защёлки) соотвественно защёлка не срабатывает. Вопрос где в дампе подправить чтобы блок воспринялся как новый? Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 27.2.2015, 21:02
28.2.2015, 0:21
#99511
А разве нужно делать блок вирджин?
IDS и без этого должен взять. На фордах непринципиально делать блоки новыми до привязки. |
| Сейчас: 24.10.2026, 2:48 |
