24.2.2015, 19:33
#99302
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
просится на смотку моточасов
что, где, как???? ни разу такое чудо не делал.... -------------------- http://chiptun-msk.ru/
10.3.2015, 23:11
#100349
просится на смотку моточасов что, где, как???? ни разу такое чудо не делал.... Моточасы в моторном сидят. В случае увала моторного от стоил при курсе евра в 42 рубля 250 000 рублей. Так что думайте чем может обернуться данная затея..... Дилер при желании в моторном видит и пробег. А еще при желании дилер может вычитать файл из авто и отправить в мюнхен, а там все расскажут про авто . ))))) Если интересно могу поискать какие данные присылают из Мюнхена я в то время пробегами еще не занимался но меня поразила точность информации которая записывается в моторном блоке.... По времени день два занимает. |
11.3.2015, 12:52
#100360
да не
уже не нужно спасибо -------------------- http://chiptun-msk.ru/
11.3.2015, 15:06
#100365
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
11.3.2015, 16:58
#100369
не напугали
отговорили))) -------------------- http://chiptun-msk.ru/
11.3.2015, 17:26
#100370
А еще при желании дилер может вычитать файл из авто и отправить в мюнхен, а там все расскажут про авто . ))))) не напугали отговорили))) если всегда при смотке думать , что при желании *************, то тогда мотать нечего будет забыли упомянуть что еще можно отдать на экспертизу, в лабораторию отговорить можно, указав например: что данный камень нечем читать, или что там новый крипто алго, или что при вскрытие внутри взрывается грана и может яйца отсечь |
11.3.2015, 17:28
#100371
если сильно захотеть - можно в космос улететь
но это не тот случай -------------------- http://chiptun-msk.ru/
| Сейчас: 22.11.2026, 21:39 |
