Suzuki SX4
 lamb
сообщение 12.3.2015, 11:29
Сообщение #100426
Спасибо сказали: 11 раз
Кто делал данный блок падушки? интересует чем делали?
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 RUD229
сообщение 18.12.2016, 12:29
Сообщение #238195
Спасибо сказали: 66 раз
Сопрухи в машине вешаете, или на столе ?
Например недавно делал блок о шнивы, без сопрух показывает 10.5Ом.
Отредактированно RUD229 - 18.12.2016, 12:29
 ssm
сообщение 18.12.2016, 13:04
Сообщение #238197
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(renat064 @ 18.12.2016, 10:02) *
хотя там ни на одном элементе не стойт сопротевление
1. Сорпотивление ног которые идут на устройство (при снятом блоке)
2. напряжение (и может при отсутствии опять сопротивление)ног на включенном блоке.
3. После это если там есть напруга то какая? Попробовать эмулятор устройства, именно резистор нужного потенциала
4. С родной прошивкой что показывает? ошибки устройства и тп?
5. Прошивка точно родная?
 renat064
сообщение 18.12.2016, 16:06
Сообщение #238201
Спасибо сказали: 20 раз
да прошивка родная всё делаю на машине
 ssm
сообщение 18.12.2016, 19:20
Сообщение #238209
Это вопросы были и хотелось бы услышать на них ответы
 renat064
сообщение 18.12.2016, 20:00
Сообщение #238210
Завтра начну заниматься отпишусь
 Cardiag
сообщение 19.12.2016, 2:08
Сообщение #238212
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Прикрепленный файл  house-facepalm.jpg ( 25.27 kB )
Тут один ответ напрашивается: не можешь срать - не мучай жопу....
 renat064
сообщение 19.12.2016, 12:07
Сообщение #238220
Цитата(Cardiag @ 19.12.2016, 3:08) *
«Вложение jpg»
Спасибо
 renat064
сообщение 19.12.2016, 14:21
Сообщение #238228
Цитата(renat064 @ 19.12.2016, 13:07) *
Спасибо
зделал всем спасибо
 ssm
сообщение 19.12.2016, 17:31
Сообщение #238236
так что там было?
 renat064
сообщение 19.12.2016, 20:10
Сообщение #238257
Цитата(ssm @ 19.12.2016, 18:31) *
так что там было?
Как и изначально и думал драйвер
Прикрепленный файл  1481964237828.jpg ( 54.04 kB )
 OlegAE
сообщение 31.1.2017, 8:59
Сообщение #240589
Столкнулся недавно с таким же блоком, как у автора топика. Т.е. 38910-61M00. SX4 2014 года. Каким сканером кроме дилерского диагностируется этот блок? Ни ланч, ни карманскан его не берут.
 Serjio
сообщение 31.1.2017, 10:07
Сообщение #240599
Спасибо сказали: 10 раз
В добавку к этому вопросу, на столе можно диагностировать? У меня не получилось, CAN и питание подключал.
«<2 из 2
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 8.10.2026, 10:53
