Susuki Wagon R+ мотор 1.3, 2000 года, не заводится.
 XPS
сообщение 15.3.2015, 13:46
Сообщение #100610
Спасибо сказали: 14 раз
Блок управления двигателем D2 G13B 4WD EU 33920-83E8 0 от фирмы DENSO
Блок имобилайзера Опелеский, GM24445098, Siemens 5WK4763
Искра простакивает только пару раз, и потом ее нет.
В блоке управления двигателем ошибка о неверном сигнале от блока имобилайзера.
В имобилайзер ланчем зайти не смог.
Приговорить Имобилайзер?
Как потом прописать синхру, или только искать пару?
Ответов (1 - 7)
 Slavikk
сообщение 15.3.2015, 14:05
Сообщение #100611
Спасибо сказали: 119 раз
можно и без пары попробовать ... опкомом как Opel Agila имошник пощупать , естественно питания на нем проверить
 STAS754
сообщение 15.3.2015, 19:03
Сообщение #100621
Спасибо сказали: 88 раз
Накачку проверь.
 Dokin
сообщение 15.3.2015, 19:36
Сообщение #100625
Спасибо сказали: 21 раз
Если синхра слетела, сразу видно будет в дампах.
Как ведет себя лампа иммо?
 XPS
сообщение 15.3.2015, 23:49
Сообщение #100652
Никакие лампочки не горят и не моргают.
Еслибы лампа мотора мигала как перепуганая, то можно бало бы сказать, что слетела синхра...
 yurafeo
сообщение 16.3.2015, 6:22
Сообщение #100656
Спасибо сказали: 83 раза
Что значит "Если"....
ТС жеж пишет
а чего делать подсказка уже была...причём прямее некуда
 XPS
сообщение 16.3.2015, 16:56
Сообщение #100686
Как подсказали, через Opel Agila прочитал имобилайзер, ошибок нет совсем.
Все ключи принимает и пишет что ответ синхронизации с блока двигателя получен.
Подправьте меня если мои дальнейшие рассуждения не правильные.
Связь между имобилайзером и блоком управления двигателя есть.
Синхронизация есть, и этот ключ каждый раз меняется, если ключ меняется значит они могут нормально общаться.
Но блок управления двигателем сохраняет при этом ошибку о не верном сигнале от имобилайзера и блокирует старт мотора, при этом даже не зажигает лампу.
Стоит заменить блок управления двигателем?
 yurafeo
сообщение 16.3.2015, 20:04
Сообщение #100696
раз ошибку сохраняет, значит ошибка присутствует, всмысле блок засинхрить с иммо тем-же опкомом....ну или новый блок, его-ж тоже синхрить то
  Сейчас: 23.10.2026, 20:55
