22.3.2015, 16:49
#101325
Всем привет. Требуется помощь подсчитать контрольку Сразу напишу, что свифт и винолс не поддерживают этот блок.
Отредактированно vidamotors - 22.3.2015, 16:50
22.3.2015, 17:18
#101326
Всем привет. Требуется помощь подсчитать контрольку Сразу напишу, что свифт и винолс не поддерживают этот блок. винолс оригинал тоже не принимал? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.3.2015, 20:27
#101334
винолс оригинал тоже не принимал? Нет. Не поддерживает этот блок |
22.3.2015, 21:55
#101340
Нет. Не поддерживает этот блок а где именно в екстерней флеш или в MPC ? |
23.3.2015, 10:10
#101363
Mpc ну это не проблема, BDM100 шитает без проблем, но этого для удаление сажи думаю не хватит... |
23.3.2015, 12:09
#101369
ну это не проблема, BDM100 шитает без проблем, но этого для удаление сажи думаю не хватит... после бдм 100 авто не запускается, он не правилно считает етот блок. блок delphi , в названии ошибся ,не денсо просто еше и с денсо работал и по запарки написал денсо |
23.3.2015, 19:48
#101432
после бдм 100 авто не запускается, он не правилно считает етот блок. блок delphi , в названии ошибся ,не денсо просто еше и с денсо работал и по запарки написал денсо я месяц назад мучался точьно с таким, тоже делфи 2.2, MPC шитал с бдм 100, машина заводилась, ошибки по дпф все удалили, машина ехала без аврии,но лампа моторника так и не потухла, хотя ошибок в моторнике небыло. там походу надо ехтрную флеш 29AL004D70MFM02 ещё править,а вот там чексуму поправить проблема. если хочеш могу скинуть мой дамп MPC попробуеш завидётся или нет Отредактированно kos004 - 23.3.2015, 19:50
24.3.2015, 0:51
#101465
я месяц назад мучался точьно с таким, тоже делфи 2.2, MPC шитал с бдм 100, машина заводилась, ошибки по дпф все удалили, машина ехала без аврии,но лампа моторника так и не потухла, хотя ошибок в моторнике небыло. там походу надо ехтрную флеш 29AL004D70MFM02 ещё править,а вот там чексуму поправить проблема. если хочеш могу скинуть мой дамп MPC попробуеш завидётся или нет Кос, благодарствую. Сегодня записался к ребатам от DIM SPORT если не сделают, дам знать. Над этой тачкой придется попотеть. Самый прикол в том что оригинальные инстументы не поддерживают блок. |
26.3.2015, 0:14
#101653
Продолжение. Пацаны из дим спорта ушатали блок
Отредактированно vidamotors - 26.3.2015, 0:17
26.3.2015, 14:56
#101696
Продолжение. Пацаны из дим спорта ушатали блок охренеть профисионалы, я его его раз 10 снимал читал и флешил и нечего сним не стало, а по делу то да только эмуль, но его ещё настроить сперва надо... програмно добились только того что машина поехала,в моторном ошибок нет, но лампа моторника всёравно горит |
27.3.2015, 1:18
#101818
Ушатали через дырку, это нормально, так как с контролькой проблема, блок на связь не выходит после записи, у нас тоже так было после первого раза, на столе востановили. Ну вообщем, все понятно будем искать эмулятор. Всем откликнувшися, благодарность.
| Сейчас: 17.10.2026, 10:58 |
