31.3.2015, 19:53
#102351
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
На машине уже поменяли электроусилитель руля. Хозяин говорит, что не работает. Я машину ещё не смотрел. Кто-нибудь менял электроусилитель руля? Подскажите, какие нюансы.
Отредактированно Foxer - 31.3.2015, 19:54
31.3.2015, 21:25
#102355
Проблема решилась. Заменили блок управления вместе с электромотором. До этого блок оставался родной.
3.4.2015, 17:53
#102675
Прописывать что-то пришлось или просто поменял и заработало?
26.8.2015, 15:29
#109277
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Прописывать что-то пришлось или просто поменял и заработало? менял недавно блок ЭУР на хендэ i30, точнее мотор и блок, сам вал старый оставил. Все заработало без всяких прописок, даже ошибки не пришлось удалять) До замены ЭУР не работал, ошибка была по обрыву цепи мотора. |
Сейчас: 28.4.2024, 14:29 |
