3.4.2015, 14:37
#102659
читать буду катлетой.
в описаниии этого моторника много вариантов. пока остановился на этом... PORST на какой ресет вешать? 7pin? 2pin? кто пробовал? вопрос при чтении Boot tool и распайки по пинам, подавать питание и массу на моторник можно с другой стороны катлети? или запитывать отдельно? |
3.4.2015, 15:34
#102663
Читал такой БДМ100
3.4.2015, 15:41
#102665
точки можно выложить? есть и БДМ100
по котлете, ресет на 2пин опазнало разок, но нечитает. ресет на 7 пин неопазнало. питание подаю отдельной нa моторник |
3.4.2015, 16:00
#102667
Всё отбой. Прочиталось и катлетой.
Спасибо за участие. Как писал выше ресет на пин 2. Питание отдельно подавать на блок |
3.4.2015, 20:04
#102683
Блин меня просто дёнули резко по делам, я свой пост закончить не успел, точки в хелпе БДМ есть на этот блок....питание через штатные ноги блока обязательное условие..
Я кстати ни разу не читал МПСы галетой, или БДМ или хпрог, так что твой опыт будет интересен |
3.4.2015, 20:27
#102684
Да на ноги я знал что питание и массу подавать. Мне было интересно в режиме бдм катлета с широкого порта даёт питание или нет. Выяснилось нет.
А так все прошло нормально. Первый раз одна масса отошла, а я не заметил. Потом лутше подпоял и всё пошло как по маслу. Люблю я котлету, как и упа работает безотказно. Как автомат калашникова |
| Сейчас: 17.10.2026, 10:15 |
