5.4.2015, 12:44
#102744
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день.
Подскажите кто уже делал и чем подгатавливает чипы для Opel и Chevrolet с 2010г.в. для прописки диллерским оборудованием |
6.4.2015, 21:18
#102862
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
А как так может быть, поясни плиз. Вот к примеру ты вытащил из брелока ключа чип совсем, а плата радиоканала ЦЗ с батарейкой осталась и продолжает функционировать. Так почему установив другой транспондер перестанет работать радиоканал, если по логике они не только не связаны между собой "морально", но и физически, это как радио из розетки и из приемника на батарейках. Я пока не понял, как они связаны в данном случае. Может просто надо заново настроить радиоканал после обнуления во время привязки нового чипа? Если проходит привязка ключа по диагнозе 7941 (ну или 7946), то одновременно прописывается радиоканал. Если радиоканал не подготовлен под определенный автомобиль, то происходит ошибка записи, не только радио, но и транспондерной части. |
6.4.2015, 21:21
#102863
Нужно их подготавливать или нет? Сами сталкивались с ними? Все уже готово. Не один десяток. |
6.4.2015, 21:36
#102864
Видимо в этом загвоздка непонимания - в таких ключах нет отдельного чипа Именно не понимаю, но хотелось бы! Я не видел устройство данного брелока, может у кого есть фото для общего развития так сказать? Я пока не пойму конструкции связки двух разных элементов, радиоплаты и транспондера. Транспондер вычитывается катушкой индуктивности на замке, но как тогда транспондер вычитывается на расстоянии например 10 метров, если в нем лежит еще и радиоканал, сам брелок что-ли вычитывает, а потом шлет код по радио? Если проходит привязка ключа по диагнозе 7941 (ну или 7946), то одновременно прописывается радиоканал. Вот об этом я логически предполагал, но не видя схемы брелока, пока недоумение. Значит они физически связаны что-ли? У меня этих вазовских чипов подготовленных штук 20 лежит, но они не имеют физического контакта для платы радиобрелока. Поэтому пока не пойму конечно завязки с радиоканалом. Что значит едино с брелоком Все, и транспондерная часть и радио находятся в единой PCF7941 Может я неверно понимаю слово "радио"? Я понимаю, это как кнопки радиопульта ЦЗ, то есть обычный брелок. Радио отдельно, транспондер отдельно. Но тогда как сам пульт может читать транспондер, в нем тоже индуктивная обмотка для чтения чипа?) |
6.4.2015, 21:44
#102865
Вот схемка ВАЗовского брелка (не мое)
Здесь L1 - катушка транспондера 125kHz, а дорожка платы - антенна 433,92MHz, это радиоканал. Прикрепленные файлы
Отредактированно Mihali4 - 6.4.2015, 21:48
6.4.2015, 22:21
#102868
Вот схемка ВАЗовского брелка (не мое) Здесь L1 - катушка транспондера 125kHz, а дорожка платы - антенна 433,92MHz, это радиоканал. Я все понял.. Этот транспондер имеет ноги! )) Мои транспондеры ног не имеют :) Тогда вопросов больше нет! |
6.4.2015, 23:05
#102869
Я все понял.. Этот транспондер имеет ноги! )) Мои транспондеры ног не имеют :) Тогда вопросов больше нет! У тебя подготовленные семечки, они не имеют радиоканала, а в м/с встроен радиоканал который прописывается вместе с иммо! |
13.4.2015, 18:09
#103099
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
7936 не пытайтесь ложить по дырке,(BCM на 24с16 и 95с150, cruze astra-j/insignia mokka malibu и тд и тп) не переобучиш даже положенный руками. , но можно использовать привязанный при обучении в эбу,
если интересует подготовка, то читаем новые ключи до привязки и делаем базу :) но например на шеви-дэу с мегамос 8е так не прокатит, хорошо что бу можно с одной на другую перевязать |
13.4.2015, 18:11
#103100
7937 на али продают, можно купить кучку, скрин скину по потребности
27.3.2018, 23:10
#258384
Подскажите hitag сможет подготовить чистый 7936 для logan-а ? и нужно ли его подготавливать если ложить прибором x100
Отредактированно alikdr - 27.3.2018, 23:34
29.3.2018, 4:52
#258441
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
Чистый переведи в криптомод и будет тебе подготовленный под рено ;)
29.3.2018, 7:51
#258448
Чистый переведи в криптомод и будет тебе подготовленный под рено ;) Перевести с 06 в E0 как я понял, принцип подготовки у всех неподготовленных pcf такой же? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
10.7.2018, 13:15
#261759
Подскажите пожалуйста, как правильно подготовить PCF7936AS (есть сn900mini) для привязки к immo mitsubishi ASX 2010 (прописывать буду пробовать обдстар х-100про). Из чистого PCF7936 знаю только как сделать password mode или crypto mode. |
10.7.2018, 14:02
#261760
Точно так же, криптомод
10.7.2018, 15:09
#261763
спасибо
10.7.2018, 16:11
#261764
Странно, так и не смог положить транспондер в mitsubishi ASX. перевел его в крипто моде, подключил х100про, выбирал ASX европу, китай, австралию, иммо не принимает стандартные пины, выбрал южную америку- принял 8А62, прописал ключ - пишет все готово!, пробую заводить - не крутит. прочитал транспондер - он как был пустой так и остался... Где засада может быть?
Сейчас: 27.4.2024, 17:04 |
