17.9.2008, 9:57
#4863
Mitsubisi Colt +
2004г.в., микросхема 93с56 Программатор ChipProg+, читал и писал не ISP-mode, а выпаиванием. Дамп оригинал colt+93410.rar Дамп с коррекцией colt+51000.rar Дело вроде плевое, смотал за 10 минут, а потом началось. Стрелки все 4шт. снялись вместе со штоками. Как ни старался, стрелки выставить не смог. Дергаются, заразы, на ноль выставить не получается никак. Плавности хода нет тоже. Ну, с плавностью хода все вроде решилось быстро. Снял алюминиевые колпачки с моторчиков и с помощью технологических отверстий и иголки плавность движения вернул. А с выставлением в ноль – ну никак. Даже если и при удачном раскладе сначала ноль выставляется, то после пары-тройки выключений зажигания происходят такие реверансы, что трудно даже логику движения уловить. Прикрепленные файлы
13.11.2008, 22:48
#6978
Именно....заваренна я уж и так и так крутил ..перед тем как в отрицаловку уйти)) Во финиш! Ну сверли тогда.. Хотя зачем, просто иголочкой проткни.. |
14.11.2008, 8:20
#6989
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
Именно....заваренна я уж и так и так крутил ..перед тем как в отрицаловку уйти))Центральная где стрелка есть...там видно штифт,но я так понял что отверстие должно быть в другом отверстии через которое видно шестерёнку. Я когда попал с этим, много форумов облазил, кто что говорит про этот штифт, но многие сходятся к мысли что это датчик нуля маннитный, не знаю насколько правда -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
14.11.2008, 8:21
#6990
Во финиш! Ну сверли тогда.. Хотя зачем, просто иголочкой проткни.. Иголочкой тыкать я считаю опасно т.к. с другой стороны образуется бугорок который в последствии может цепляться за стрелку, сверлить всеж надежнее -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
14.11.2008, 10:46
#6993
Иголочкой тыкать я считаю опасно т.к. с другой стороны образуется бугорок который в последствии может цепляться за стрелку, сверлить всеж надежнее Ну это кому как понравиться, а вот бугорка там не будет и цепляться там не за что, там только ось, ее надо толкать. |
14.11.2008, 12:28
#6994
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Мне кажется что вы чуть о разном...когда толкать ось и когда сверлить дырку..дырку я просверлил увидел сразу второе отверстие в шестерёнке..короч потыркал так потыркал сяк..подвигал туда сюда...так и не понял что произошло,но стрелка пришла в норму если не считать полусекундную задержку при включении зажигания при показе уровня топлива...повезло хоть на топливе ось вышла ,а не на спидометре или тахометре.Надо будет купить на разборке панель и потренероваться уже ничем не рискуя...
Спасибо всем ещё раз за помощь -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
14.11.2008, 14:16
#7001
Мне кажется что вы чуть о разном...когда толкать ось и когда сверлить дырку..дырку я просверлил увидел сразу второе отверстие в шестерёнке..короч потыркал так потыркал сяк..подвигал туда сюда...так и не понял что произошло,но стрелка пришла в норму если не считать полусекундную задержку при включении зажигания при показе уровня топлива...повезло хоть на топливе ось вышла ,а не на спидометре или тахометре.Надо будет купить на разборке панель и потренероваться уже ничем не рискуя... Спасибо всем ещё раз за помощь Не знаю, но я указал на рисунке именно то, что нужно. Так все же вопрос, было ли там отверстие по моему рисунку? |
14.11.2008, 15:04
#7003
по среднему где штиф(оська)то есть...а по остальным описанием отверстия которые побольше диаметром же имелись в виду...там у меня не было дырок..сверлил сверлом. и смотрел совпадение через это отверстия на шестерёнке.
14.11.2008, 15:17
#7005
по среднему где штиф(оська)то есть...а по остальным описанием отверстия которые побольше диаметром же имелись в виду...там у меня не было дырок..сверлил сверлом. и смотрел совпадение через это отверстия на шестерёнке. Я понял. Так те отверстия и не нужны, там и не было дырок никогда |
14.11.2008, 19:38
#7018
Я сверлил только для того чтобы отцентровать ось относительно шестерни чтобы не было заеданий, возможно это поможет при снятии стрелок чтобы была возможность их выкрутить а протом в случае извлечения оси побыстрому вставить наместо (не пробовал)
14.11.2008, 20:02
#7021
Цитата Надо будет купить на разборке панель и потренероваться уже ничем не рискуя... Лучше не давать выходить стрелке с осью. |
14.11.2008, 20:11
#7022
неделю назад тоже мазда6 была, ну думаю ща со стрелками поваюем, снимаю приборку а там
14.11.2008, 20:21
#7024
Из фотки ни чего не понял,могу только предположить,что чип сверху.
Ааа пластмассу уже кто то вырезал где расположена м\с . И как делал. |
14.11.2008, 20:35
#7026
Из фотки ни чего не понял,могу только предположить,что чип сверху. Ааа пластмассу уже кто то вырезал где расположена м\с . И как делал. точно -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.11.2008, 20:52
#7027
Микруху то сдул или как?
14.11.2008, 21:04
#7028
с низу плату феном подогрел 56 достал, и обратно наместо.
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 17:03 |
