Установка стрелок MMC COLT +, Технология процесса
 kawi
сообщение 17.9.2008, 9:57
Сообщение #4863
Mitsubisi Colt +
2004г.в., микросхема 93с56
Программатор ChipProg+, читал и писал не ISP-mode, а выпаиванием.
Дамп оригинал
colt+93410.rar
Дамп с коррекцией
colt+51000.rar
Дело вроде плевое, смотал за 10 минут, а потом началось.
Стрелки все 4шт. снялись вместе со штоками.
Как ни старался, стрелки выставить не смог. Дергаются, заразы, на ноль выставить не получается никак. Плавности хода нет тоже.
Ну, с плавностью хода все вроде решилось быстро. Снял алюминиевые колпачки с моторчиков и с помощью технологических отверстий и иголки плавность движения вернул.
А с выставлением в ноль – ну никак. Даже если и при удачном раскладе сначала ноль выставляется, то после пары-тройки выключений зажигания происходят такие реверансы, что трудно даже логику движения уловить.
Прикрепленный файл  colt_93410.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  colt_51000.bin ( 256 B )
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
сообщение 14.11.2008, 21:24
Сообщение #7029
Цитата(Valiks @ 14.11.2008, 21:04) *
с низу плату феном подогрел 56 достал, и обратно наместо.
Во народ додумался, у меня на такое рука не подымается, чтобы порезать корпус :a_aal:
 Valiks
сообщение 14.11.2008, 21:42
Сообщение #7030
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
я тоже сразу обратил внимание что стрелки стоят ровнинько и не дергаются ну как с завода, ещё подумал не ужели нито не мотал :a_aah: не я ошибся :a_aal:
сообщение 14.11.2008, 22:11
Сообщение #7033
А у меня они тоже бы стояли идеально после смотки :a_aac:
На кого нарвешься :a_aal:
 Coldun
сообщение 14.11.2008, 23:19
Сообщение #7036
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Иногда 93С56 по центру платы стоит, а не с краю платы.
Тогда метод подогрева и подрезания пластмассы не работает.
сообщение 14.11.2008, 23:25
Сообщение #7037
Это кстати только на праворуких. Спецом замечал.
 Coldun
сообщение 15.11.2008, 7:15
Сообщение #7045
CarDamp
Хм, праворуких не встречал. На панелях с милями EEPROM стоит в середине панели.
сообщение 15.11.2008, 16:01
Сообщение #7050
На праворуких точно, с милями вроде тоже, но не помню.
 UgDen
сообщение 6.1.2009, 18:26
Сообщение #9000
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Праворукая Мазда 6 называется Mazda Atenza.
Встречался один раз когда память была с краю, и 2 раза посередине.
 candy888
сообщение 30.9.2009, 14:11
Сообщение #24694
Огромное СПАСИБО Saveliy за то что описал как правильно ставить стрелы на кольте описание в 3 сообщений.
Стрелы ставил и так и сяк.В общем спидометр со второго раза воткнул нормально,потом чуть настроил как надо. с бензиновой стрелкой минут 10 помучился, и самое долгое было с тахометром там минут 20 наверное прошло.Только один фиг не понял работу мотора. там внутри веди ротор стоит и зубчатое колесо, и все почему так долго надо выставлять? магнитное поле не совподает(которое появляеться при вкл. зажигания)?
Вроде ведь как выставляешь крайнее левое положение и потом смотришь крайнее правое. совподает, а стрелы один фиг дергались,почему?после установки стрелы (когда стрелка пересталась дергаться) стрелка ходит ведь в одном и том де диапозоне.
А вот говоря про технологию которая в 3 сообщений. выставляю горизонтально и поварачиваю против часовой стрелки.для чего надо сперва не до воткнуть стрелу до конца надо?Извините что если не понятно мысли выражаю-просто час еще мондраж не прошел,ели избавился от клиента.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 candy888
сообщение 30.9.2009, 14:12
Сообщение #24695
А забыл еще: в моем моторе не было отверствия чтобы застопорить шестеренку(почему?) была лишь маленькая-она исходя из сообщений форума нужна для успокоения стрелы.
 Pwr
сообщение 1.10.2009, 16:34
Сообщение #24783
Спасибо сказали: 8 раз
Снимть стрелы надо нормально, тогда не будет проблем с установкой, неоднократно на форуме напоминалось.
 Doctortehno
сообщение 1.10.2009, 21:35
Сообщение #24803
Спасибо сказали: 421 раз
Поделитесь точками внутрисхемки Mitsubishi Colt 2007!
Прикрепленный файл  IMG_0932.jpg ( 77.15 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0931.jpg ( 78.4 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0930.jpg ( 75.38 kB )
 andrews
сообщение 1.10.2009, 23:28
Сообщение #24808
colt 2007
Прикрепленный файл  colt.jpg ( 83.23 kB )
 Doctortehno
сообщение 2.10.2009, 3:57
Сообщение #24810
Внутрисхемно прочитать не получилось тремя программаторами в том числе Упой.
Разбираются стрелы на Сoltе достаточно легко без риска и последствий для моторов ))) - надо просто сдернуть колпачки со стрел, я снял двумя скрепками подсунув под колпачек и разводя в разные стороны, что бы соскочили с защелки, и все, дальше видно сквозное отверстие и сьемником для стрел снял стрелы!
 candy888
сообщение 3.10.2009, 21:15
Сообщение #24905
Хм это если съемник есть для стрел.А если нету вот doktortehno вы что будете делать?внутрисхемка берет его омега(читал здесь где то)
«<4 из 5>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.10.2026, 17:02
