17.9.2008, 9:57
#4863
Mitsubisi Colt +
2004г.в., микросхема 93с56 Программатор ChipProg+, читал и писал не ISP-mode, а выпаиванием. Дамп оригинал colt+93410.rar Дамп с коррекцией colt+51000.rar Дело вроде плевое, смотал за 10 минут, а потом началось. Стрелки все 4шт. снялись вместе со штоками. Как ни старался, стрелки выставить не смог. Дергаются, заразы, на ноль выставить не получается никак. Плавности хода нет тоже. Ну, с плавностью хода все вроде решилось быстро. Снял алюминиевые колпачки с моторчиков и с помощью технологических отверстий и иголки плавность движения вернул. А с выставлением в ноль – ну никак. Даже если и при удачном раскладе сначала ноль выставляется, то после пары-тройки выключений зажигания происходят такие реверансы, что трудно даже логику движения уловить. Прикрепленные файлы
3.10.2009, 23:14
#24914
Хм это если съемник есть для стрел.А если нету вот doktortehno вы что будете делать?внутрисхемка берет его омега(читал здесь где то) Ну я думаю если занимаешься приборками то сьемник должен быть, пускай не сразу но потом! |
4.10.2009, 5:44
#24917
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Когда возникла необходимость, собрал съемник из подручного хлама за 15 минут, думал для временного сойдет,
а в итоге он стал постоянным |
4.10.2009, 8:22
#24920
Когда возникла необходимость, собрал съемник из подручного хлама за 15 минут, думал для временного сойдет, а в итоге он стал постоянным «Вложение jpg» Можно немного размеров этого девайса и зачем нужна проточка на шпильке? |
4.10.2009, 8:59
#24921
Можно немного размеров этого девайса и зачем нужна проточка на шпильке? Проточка не нужна, она была с самой шпилькой - это детали какого-то старинного мед.шприца (на проточке шкала в кубах). Резьба М5, в торце шпильки отверстие, сделанное сверлом 0,8 мм на глубину 10 мм, это же сверло там и осталось. Пластинка из мягкой стали, чтобы было можно разогнуть лапы на нужную величину. Концы лап загнуты, заточены и слегка закалены. длина лап 4.5 см, когти 3 мм, длина штока 10 см, можно было укоротить до 5 см, но помешала проточка. |
4.10.2009, 9:47
#24922
Проточка не нужна, она была с самой шпилькой - это детали какого-то старинного мед.шприца (на проточке шкала в кубах). Резьба М5, в торце шпильки отверстие, сделанное сверлом 0,8 мм на глубину 10 мм, это же сверло там и осталось. Пластинка из мягкой стали, чтобы было можно разогнуть лапы на нужную величину. Концы лап загнуты, заточены и слегка закалены. длина лап 4.5 см, когти 3 мм, длина штока 10 см, можно было укоротить до 5 см, но помешала проточка. Cпасибо.Все понятно объяснил!Попробую сделать подобный. |
30.11.2017, 16:55
#253536
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Огромная тема а подключения панели на столе никто не выложил
У кого есть дайте пожалуйсто для кольта 2008 года 3 стрелы. перерыл весь интернет нет ни в одной теме! Отредактированно Lin1000 - 30.11.2017, 16:56
30.11.2017, 18:40
#253538
Подключение на столе для панелей со следующими номерами (все 3 минуса соединены на плате в приборке) :
Отредактированно smrodo - 30.11.2017, 18:41
30.11.2017, 19:21
#253541
Вот еще другой вид 3 стрелочный :
30.11.2017, 19:29
#253542
Большущее СПАСИБО!
30.11.2017, 19:31
#253543
Пожалуйста . Для спасмбо есть кнопка :)
Сейчас: 28.4.2024, 13:19 |
