19.4.2015, 0:32
#103350
![]() Группа: Real User Сообщений: 948 Спасибо сказали: 99 раз |
BMW 520 E60 2004г, установили мотор M54B30 (3.0л) и перекинули с 2.0л на 3.0л форсы, ДПДЗ и все.
Машина подтраивает, мягко говоря, черный дым и т.д. (это и понятно, сжатие, уоз и т.д по другому) Я вот не пойму в 520 они говорят был мотор 2.0литра поставили 3.0 литра, скачиваю Кессом прошивку как 2.0 пишет не верный протокол выберите 181, выбираю читаю все ок, но читается как 525 MS45 (Хотя для 2.0 литрового MS43 идти должен по идее) гляньте дамп кто знает, что за херня, клиент говорит одно, на самом деле другое. Вначале хочу добится ровной работы ДВС как надо на 3.0 литра, а потом клиент хочет и чипанутся заодно. Я вообще думаю им поставить родные с 3.0л мотора форсы назад и дпдз, залить сток под 3 литра и все пойдет верно или ошибаюсь? Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 19.4.2015, 0:37
19.4.2015, 18:11
#103380
Я считаю фулом всё что есть в блоке. Micro-Flash-Eeprom через BDM вычитай, и мучай её потом. понял, я понимаю, что епром и микро не скачалось, но сниму на столе сделаю блок допотопный уже делал такие по БДМ А я хотел все таки попробовать залить сток для MS45 и если что синхронизировать абритусом, да и думал, что если что не так рекавери и восстановится все... Но сделаю как Вы посоветовали.... Отредактированно Master911 - 19.4.2015, 18:11
19.4.2015, 18:15
#103381
понял, я понимаю, что епром и микро не скачалось, но сниму на столе сделаю блок допотопный уже делал такие по БДМ Если заливать Кессом , то абритус не нужен, ISN в eeprom лежит. Коробка какая на авто стоит? Завтра гляну что под кесс есть, чтоб сильно не мучались.
А я хотел все таки попробовать залить сток для MS45 и если что синхронизировать абритусом, да и думал, что если что не так рекавери и восстановится все... Но сделаю как Вы посоветовали.... |
19.4.2015, 19:10
#103382
Если заливать Кессом , то абритус не нужен, ISN в eeprom лежит. Коробка какая на авто стоит? Завтра гляну что под кесс есть, чтоб сильно не мучались. Коробка автомат, и то что вычитал Кесс в первом посту, если вдруг нужна доп инфа какая. и в Архиве лог кесса. Спасибо буду в долгу очередной раз! Придется ехать в Новороссийск и ставить магар))) Заодно к друзьям заехать )))))))))) |
19.4.2015, 19:14
#103383
+100 Там не чего сложного, выбрал блок, выбрал файло, вбил вин и нажал программинг. Авто не сложное, самое время начать изучать WINkfp. Тем более по инэту во фри на каждом углу, плюс базы SGdaten. у меня по этому вопросу уже все скачено, с БМВ поста и торрентов, есть I COM (без уст ПО) но надо настраивать все(учиться тож), есть D CAN да и сам могу спаять обд2 разъем и резюк на 600ом вроде как я читал. И если не сложно то попробую тут на 745 в сервисе есть старенькая Е60 одного работника 3.0D ))))))))))))))))))))) Даже если умрет он все равно на ней не ездит я по любому подыму блок там ))) А если все ок пройдет то и эту машину винкфп пролью, а то сыкотно при клиенте если машина ляжет, либо сказать пусть с утра оставляет до вечера ВО )))))))) На эксперименты )))))))))))))))))))))))) Надо же когда то начинать )))) Отредактированно Master911 - 19.4.2015, 19:22
19.4.2015, 19:44
#103384
у меня по этому вопросу уже все скачено, с БМВ поста и торрентов, есть I COM (без уст ПО) но надо настраивать все(учиться тож), есть D CAN да и сам могу спаять обд2 разъем и резюк на 600ом вроде как я читал. Пора начинать, тем более что сами ездите на BMW, если я правильно понял. Для этого авто D-KANa достаточно, OBD2 с резюком 510 ом - это для ENET кабеля F-Series, и я бы не стал им кроме диагностики использовать, при наличии I-COM.
И если не сложно то попробую тут на 745 в сервисе есть старенькая Е60 одного работника 3.0D ))))))))))))))))))))) Даже если умрет он все равно на ней не ездит я по любому подыму блок там ))) А если все ок пройдет то и эту машину винкфп пролью, а то сыкотно при клиенте если машина ляжет, либо сказать пусть с утра оставляет до вечера ВО )))))))) На эксперименты )))))))))))))))))))))))) Надо же когда то начинать )))) |
19.4.2015, 20:55
#103385
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Я имел в виду не дмрв, а дудку в воздухане! Отличие может быть только в них! Ну и вообще на хх можно проверить и без дмрв.
20.4.2015, 10:59
#103410
Пора начинать, тем более что сами ездите на BMW, если я правильно понял. Для этого авто D-KANa достаточно, OBD2 с резюком 510 ом - это для ENET кабеля F-Series, и я бы не стал им кроме диагностики использовать, при наличии I-COM. Все правильно поняли, на своем пока эксперементировать не хочу )))) Ключи от 7ки уже в руках))) Только понедельник и работы аврал после выходных, к вечеру Винкпф поставлю и попробую пока через д кан, а погодя ай ком настрою Отредактированно Master911 - 20.4.2015, 14:46
20.4.2015, 10:59
#103411
error msg del pls
Отредактированно Master911 - 20.4.2015, 11:00
20.4.2015, 15:44
#103441
Пробуй.
20.4.2015, 17:50
#103452
Пробуй. Ок сеньк, завтра приедет уже! Отпишусь в течении дня! Заодно если все норм прольется, то ошибки гляну реальные и если, что проверю по ходу их вдруг там помимо прошивки, что то еще добавили при установке мотора. |
22.4.2015, 13:50
#103568
Клиент отзвонился выехал в командировку, через недельку привезет машину! отпишусь!
Сегодня, 17:23 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 26.9.2026, 20:08 |
