20.3.2010, 14:32
#35226
Всем доброго времени суток. Прошу сильно не пинать а наставить на путь истинный. Так как с чего-то надо начинать. Потёр краш вроде как положено, по образу и подобию других дампов которые нашёл.
Но вот не задача самодиагностика показывает ошибки 13, 14, 31. Соответственно левый передний датчик удара, правый передний датчик удара, неисправность блока SRS. На сброс ошибок через разъём OBD II не реагирует. Неужели действительно датчики вышли из строя? Если да, то как их проверить? |
20.3.2010, 18:54
#35236
Группа: Real User Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Без диагностики тяжело.
Надо бы посмотреть как весы поживают. |
20.3.2010, 19:16
#35239
Сто процентов неправильно краш поправил, сам наступал на эти грабли. Смотри строки 20-..., 30-..., F0-... .
Отредактированно Malina - 20.3.2010, 19:19
20.3.2010, 19:17
#35240
Без диагностики тяжело. Надо бы посмотреть как весы поживают. А при чем здесь весы? А вот диагноза необходима, тем более что крашь ты очистил правильно, а ошибки все остались... |
20.3.2010, 19:48
#35241
Диагностику бы, а потом уж решать что к чему.
55 попробуй убрать. |
20.3.2010, 23:48
#35260
Всем спасибо за помощь. Разобрался сам, был мой косяк. :icon_schreck: Плохо припаял память.Не припаялась ножка SI, что не позволяло стереть ошибки с помощью перемычки. Насеколько я понимаю в этом варианте остались ошибки краш-сенсоров, которые я потом благополучно стёр.
21.3.2010, 0:15
#35263
Крашь ты правильно убрал, если бы сразу и ошибки убрал, то и и диагноза не понадобилась, конечно если все подухи и пирапатроны стоят...
15.12.2016, 17:46
#238063
Добрый вечер !
Проверьте пожалуйста, правильно ли почистил crash ...извиняюсь за суету, уже сам проверил на машине, сообщение об ошибке ущло, блок srs адекватно реагирует на отключение датчиков и подушек, на сработку уже не стал проверять ))) посмотрел дамп, сравнил с первой пробой, есть незначительные отличия, хотелось бы понять почему так ? Прикрепленные файлы
Отредактированно RUD229 - 15.12.2016, 18:43
15.12.2016, 18:41
#238064
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
У тебя идентичный блок, как в первом посте (ребята на вопросы ответили) и почищен так же. Так что вперёд!
15.12.2016, 18:44
#238065
У тебя идентичный блок, как в первом посте (ребята на вопросы ответили) и почищен так же. Так что вперёд! Integra, опередил ! ))) не стал новый пост набивать, выше, уже проверенный дамп прикрепил Отредактированно RUD229 - 15.12.2016, 18:44
| Сейчас: 22.11.2026, 15:00 |
