4.5.2015, 23:47
#104146
Постоянно включена блокировка между осей. Поделитесь схемами. Люди добрые))
14.5.2015, 17:17
#104622
при заведённом двигателе и подключённом моторчике, на моторе ток 1А и напряжение 0.3в???
14.5.2015, 17:46
#104623
при заведённом двигателе и подключённом моторчике, на моторе ток 1А и напряжение 0.3в??? Ошибка появляется сразу же при включении зажигания или при заведённом моторе? Или при включении 4WD? Отредактированно STAS754 - 14.5.2015, 17:47
14.5.2015, 19:38
#104629
ошибка появляется когда проезжаешь метров 200. когда на месте ни каких ошибок.
А управление моторчика происходит блоком абс? |
14.5.2015, 20:18
#104633
ошибка появляется когда проезжаешь метров 200. когда на месте ни каких ошибок. А управление моторчика происходит блоком абс? С лева от педалей стоит блок упр. 4WD. Подними заднее колесо, посмотри включается ли блокировка. Отредактированно STAS754 - 14.5.2015, 20:20
14.5.2015, 21:12
#104636
Хорошо, завтра проверю блокировку, и посмотрю блок, но сомнения при 0.3в что он включится.
15.5.2015, 10:40
#104658
Сегодня подвесил заднее колесо (как советовал STAS754), при заведённом двс включается задний привод, но с трудом можно провернуть. получается при 0.3V и 1A работает система.
Блин, значит всё таки моторчик не так работает? |
15.5.2015, 13:03
#104659
Народ подскажите пожалуйста, нагрузка моторчика нормальная 12V 11A?
15.5.2015, 13:40
#104661
Сегодня подвесил заднее колесо (как советовал STAS754), при заведённом двс включается задний привод, но с трудом можно провернуть. получается при 0.3V и 1A работает система. Блин, значит всё таки моторчик не так работает? Напряжение на выходе датчика давления на заведённой ? |
15.5.2015, 13:51
#104662
нет, это напряжение моторчика, на заведённой машине
15.5.2015, 13:59
#104663
нет, это напряжение моторчика, на заведённой машине На выходе датчика мерей. У меня было 0.4 с вкл. зажиганием и на заведённой 0.6. Думаю руками ты не должен провернуть колесо. |
15.5.2015, 15:44
#104671
на выходе датчика: 0.45V с вкл зажиганием
0.59V заведённый двс |
15.5.2015, 21:53
#104692
В общем понятно что дело тёмное. Проблема оказывается старая, есть несколько причин ошибки Р1820:
1. Выход из строя моторчика (грязь внутри, залипшие щётки, износ щёток и т.д.) 2. Износ фрикционов в муфте 3. Износ насоса 4. Грязное масло с частицами износа муфты Вопрос знатокам: как точно определить что именно накрылось? |
1.6.2015, 1:24
#105318
Наиболее вероятная причина - износ, затем подгорание фрикционов. по такой ошибке на KIA меняется муфта в сборе. замена трансмиссионной жидкости в процессе эксплуатации не предусмотрен. Мануалов по ремонту нет, ЗЧ для ремонта не поставляются.
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 20:21 |
