Audi A5 KeyLess выносит мозг
 Vny4ek
сообщение 6.5.2015, 21:45
Сообщение #104265
Спасибо сказали: 51 раз
Ребят подскажите кто может сталкивался. В машине отказал безключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, по диагнозе 2 ошибки ручка (обрыв) (залита в хлам была) и антенна (кз) в той же двери, ручку купили новую поставили, антену подкинули рабочую, дело не в ней, а в блоке комфорта, в блоке комфорта мосфет поменял, ставлю новую ручку, по антенне все хорошо, но безключевой доступ так и не работает, в ошибках висит обрыв ручки, я снова обшивку разобрал, разъем с ручки снял одел, все заработало, ну думаю тупо не до конца разъем подцепил. Но через 20-30 мин снова отвалилась ручка, хотя запуск с кнопки работает (раньше когда были ошибки с антенной запуск не работал естественно). Снова разобрал дверь поджал контакты в разъеме, полчаса машину мучали, пришел клиент забирать, реакции на ручку нету. Пока сканер подключал ошибку удалил по обрыву ручки, при нем снова заработала, но чую что где то не просто плохой контакт, т.к. можно разъем ручки тупо отключить - не работает, воткнул-заработало а тут невнятные манипуляции ее заставляют поработать и на ровном месте резко перестает
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Vny4ek
сообщение 3.6.2015, 8:49
Сообщение #105455
Парни посоветуйте что еще посмотреть, проводку проверил, сейчас проблема с датчиком касания в ручке двери -обрыв
Самое интересное что при сбросе ошибки все начинает работать, и если разъем с двери отключаю и обратно вставляю все работает, но стоит только машине уснуть (постоять закрытой 20-30мин) больше на касания ручки не реагирует нивкакую, пишет ошибка обрыв датчика касания и все.
 Dima-sid
сообщение 3.6.2015, 14:51
Сообщение #105476
Спасибо сказали: 227 раз
Новая не значит что хорошая! Ручку другую подкидывал?
 Vny4ek
сообщение 3.6.2015, 22:04
Сообщение #105493
Другой нет, старая сгнила
 Dima-sid
сообщение 5.6.2015, 11:47
Сообщение #105545
тогда если не лень перекинь ручки местами, и посмотрим ошибка перейдёт на ту сторону или нет.
 danis11
сообщение 9.6.2015, 9:09
Сообщение #105715
Спасибо сказали: 512 раза
По антенам и сигнала с ключа ираспозноется место положение ключа. Если машина не будет уверена, что ключь находится В САЛОНЕ, заводки НЕ БУДЕТ!!!!
 Vny4ek
сообщение 9.6.2015, 11:22
Сообщение #105716
danis11, а причем тут заводка и положение ключа? :) Вопрос про безключевой доступ, с заводкой проблем нет
 danis11
сообщение 9.6.2015, 17:36
Сообщение #105727
Vny4ek, я о том, что если антенка в дверях не рабочая или в обриве, то и запуска не будет.
В твоем случае ручка 99% бракованая. После засипании, при разбудке, ручка определяется как не рабочая.
 Vny4ek
сообщение 9.6.2015, 18:37
Сообщение #105728
Спасибо, совет по существу. Попробую старую ручку внедрить
сообщение 9.6.2015, 18:56
Сообщение #105729
Спасибо сказали: 2064 раза
Это верно.
А вот тут что-то не то. А как же салонная антенна? Ну и пусть ручка не работает. Я у себя отключал ручки, когда менял их и машина с кнопки заводилась на ура, а заднюю левую ручку вобще отключил, сбросив разъем до лучших времен, а то замки бесятся из-за дребезга кнопки. А тут я слышу, что из-за наружной ручки авто не видит в салоне ключа. Это как так? :super_smilies_004:
может у него не ручка хандрит, а модуль, к которому она подключена? А вобще я бы давно старую ручку подкинул для проверки.
 Vny4ek
сообщение 9.6.2015, 20:32
Сообщение #105731
Савелий, все просто, если выйдет из строя хоть одна антена с кнопки в салоне заводиться не будет. А если откажет одна из ручек то не будет открываться от прикосновения Но заводиться будет
Отредактированно Vny4ek - 9.6.2015, 20:33
сообщение 9.6.2015, 21:20
Сообщение #105734
Тогда вопрос, в ручке есть антенна или нет? Если нет, то причем тут ручка бракованная? Или наоборот, если в ручке есть антенна, то почему у меня без ручки с кнопки заводится? Я просто не могу понять для себя про эти антенны и ручки, ведь принцип Кейлесс у Ауди один, только моя машина заводится без ручки, а A5 нет..
сообщение 9.6.2015, 21:23
Сообщение #105735
Все, прочитал, дошло. Теперь все ясно. Раньше не работал запуск из-за антенны, а думали на все что угодно. Тему не читал после этого. Тогда да, как советуют, перекинуть ручки местами, хотя это и не веселая процедура.
 danis11
сообщение 9.6.2015, 21:38
Сообщение #105738
Не из за дверной ручки а антены. По уровням сигнала из со ВСЕХ антен, машинка видит место разоложения ключа - в салоне или вне.... разршить или нет запуск.....
 Dima-sid
сообщение 9.6.2015, 23:04
Сообщение #105742
Не, надо исходить из ошибок, пока методом проб перебирать. :super_smilies_007:
сообщение 9.6.2015, 23:05
Сообщение #105743
Это я знаю)) Я об этом как раз в начале говорил, просто двусмыслено тема продолжалась, я и не понял, кто о чем говорит.
«<2 из 3>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:02
