7.5.2015, 16:50
#104308
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте такая проблема.хонда аккорд 2006 сопротивления везде стоят .в блоке srs 2 ошибки срабатывание передней или пирапатрон натяжителя ремня.даже с руля сопротивление убираешь ошибка таже самая))))))))что может быть
7.5.2015, 18:40
#104329
В моем случае очень большая вероятность что сдох один из драйверов . От патронов до драйвера контакт есть «Вложение jpg» Вот эти ошибки у меня висели вечно в старом блоке . Чистишь в дампе - а они снова прописываются : «Вложение jpg» завтра сфотаю тоже выложу ошибки свои |
7.5.2015, 19:05
#104330
Вот дамп все в норме Ошибаешься! В дампе краш! Когда его сотрешь, тогда будет реагировать на все пирапатроны! |
7.5.2015, 19:16
#104332
Ошибаешься! В дампе краш! Когда его сотрешь, тогда будет реагировать на все пирапатроны! ок хавтра попроюую |
7.5.2015, 21:01
#104338
Краш уберешь и все будет появлятся doktortehno дело говорит
7.5.2015, 21:51
#104341
Ошибаешься! В дампе краш! Когда его сотрешь, тогда будет реагировать на все пирапатроны! Я сразу TC так и сказал. Хотя он говорит что визуально лампа тухнет и загорается, обычно такое поведение лампы говорит об отсутствии краша, хотя это хонда и от неё можно всё ожидать. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.5.2015, 17:02
#104377
Я сразу TC так и сказал. Хотя он говорит что визуально лампа тухнет и загорается, обычно такое поведение лампы говорит об отсутствии краша, хотя это хонда и от неё можно всё ожидать. После праздников сотру краш . Клиент приедет. Сразу же отпишусь |
9.5.2015, 9:52
#104431
просто цирк - думать совсем перестали - всё равно помогут
9.5.2015, 12:31
#104440
просто цирк - думать совсем перестали - всё равно помогут Давай умничать не будем . Думальщик |
9.5.2015, 14:28
#104444
Если сам не можеш разобраться, умей адекватно воспринимать критику, не надо грубить.
9.5.2015, 14:30
#104445
Давай умничать не будем . Думальщик Парни давай без негатива, последнее время все чаще это встречается тут! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.5.2015, 15:13
#104446
Если сам не можеш разобраться, умей адекватно воспринимать критику, не надо грубить. Так а для чего я на форуме разместился чтоб критику выслушивать. Ребята пишем по делу. |
10.5.2015, 15:36
#104464
Все проблема решена СПС
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2026, 4:42 |
