15.5.2015, 22:47
#104694
Нужна информация по приборке Geely Otaka на Atmega169.
Завышает показания, по словам клиента после неудачной попытки переделки подсветки. Нужна полная распиновка или на крайняк для подключения на столе. Не смог разобраться с плюсом, по диодам непонятно. Вообще панель какая-то непонятная. Маловероятно но прошивкой на атмегу или прошитым камнем никто не богат? Может даже у кого-то валяется щиток на запчасти, атмегу бы перекинуть. Прикрепленные файлы
17.5.2015, 21:23
#104767
Никто в глаза не видел ?
18.5.2015, 9:35
#104777
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 10 раз |
Какая связь между подсветкой и завышенными показаниями (стрелку не так поставили или ODO стал быстрее считать ).
19.5.2015, 7:29
#104813
после неудачной попытки переделки подсветки. Видимо коротнули где-то и похерелась прошивка атмеги. |
5.6.2015, 22:05
#105562
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Атмега то вроде закрытая...
Значит скорее всего дело то не в ней. Если только как сказано выше КЗ. Интересно как решилось? |
5.6.2015, 22:45
#105565
Никак не решилось.Лежит разобранная.Новый щиток около 10000₽ стоит!
6.6.2015, 12:05
#105577
Почему так дорого. Вроде китай наоборот тыщи 2 должен стоить , а то и меньше.
Там и плата то какая то белая, не пойми где и как спаяная, а такиебабки дерут |
Сейчас: 28.4.2024, 7:01 |
