18.5.2015, 18:33
#104797
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
При включении зажигания, без включения отопителя и при включённом отопителе в положении дуть в салон центральная заслонка постоянно двигается из одного крайнего положения в другое. Ошибка висит B1202 (M2\22 (Center vent flap positioning motor). По диагностике положение моторчика соответствует действительности, все положения отрабатывает. Поменял моторчик (на б\у), всё то же самое. Либо причина не в моторчике, либо другой моторчик такой же (неисправный). Посоветуйте где что проверить, чтобы найти неисправность. Сама заслонка физически исправна.
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 13:57 |
