23.5.2015, 13:43
#104992
Привезли на осмотр. Дымит, хозя говорит что когда покупал, сказали что это "фильтр частиц". По диагнозе в моторнике ошибка P2BAC
Это EGR? Куда смотреть? Прикрепленные файлы
8.6.2015, 13:20
#105692
Белый и серый должны быть, 3 и 4. сопротивление 3.3 ома
Отредактированно dima-sid - 8.6.2015, 13:27
8.6.2015, 13:43
#105693
Белый и серый должны быть, 3 и 4. сопротивление 3.3 ома Такого сопротевления там нету. То есть там вообще ничего нету. Я уже ищу новый латчик. Как я понял, цепь обогрева накрылась. Исходя из статьи данной мне в паралельной теме. -------------------- |
8.6.2015, 14:02
#105695
ну вот, давно бы тесером проверил, а эти 5 проводные датчики очень капризные по сравнению с 4, и замен пока не существует (на сколько я знаю)
только оригинал. А по поводу "а по распиновке - широкополосника там вроде как быть не должно а вот в штеккере есть какая то замута..." в разъёме стоит сопротивление 140 ом Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 8.6.2015, 14:05
8.6.2015, 14:43
#105696
ну вот, давно бы тесером проверил, а эти 5 проводные датчики очень капризные по сравнению с 4, и замен пока не существует (на сколько я знаю) только оригинал. А по поводу "а по распиновке - широкополосника там вроде как быть не должно а вот в штеккере есть какая то замута..." в разъёме стоит сопротивление 140 ом Нашел замену... не разбирал но между 3 и 4 естт нужное сопротивление. А на фото уже сопротивление старой (внутри). Вроде нормальное. Приеду домой, поставлю и отпишусь. Прикрепленные файлы
8.6.2015, 15:03
#105697
Когда поставишь, сотри ошибку и дай про сраться, потом и смотрим по выхлопу и показаниям датчика.
8.6.2015, 15:37
#105698
Когда поставишь, сотри ошибку и дай про сраться, потом и смотрим по выхлопу и показаниям датчика. Поставил, ошибка ушла. Пусть хозя дает просраться... км не реальные... фиг знает что там за масла в коробке и моторе)) Пока всем спасибо за помощь! Купил б/у зонду за 25 €. Отредактированно markiyan - 8.6.2015, 15:38
8.6.2015, 17:59
#105699
Пусть хозя дает просраться... км не реальные... фиг знает что там за масла в коробке и моторе)) вот это правильно, это нужно ввести как правило нам, можно избежать много гемора -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.7.2015, 1:22
#107381
Коллеги, тему придется "вспомнить".
После того как машина заработала и от меня уехала, прошло совсем мало времени, как хозя начал делать дырку в моей голове, каждый раз при телефонном разговоре как там у него что не переключается. Напомню, коробка автомат. Я посоветовал обратиться к специалистам за заменой масла и полной диагностикой коробки с помощью стара. Он этого не сделал. Ради того чтобы от него как то отбиться и сказать смотри мол я верну все как было и засветится ЕГР и ДПФ. Те которые были удалены. Он согласился, приехал, я заливаю прошиву обратно и мы поехали на тест драйф. Проехали километров 5- 8. Начал мигать мотор. Я захожу в моторник и там вроде как что то да появилось, я правда не помню какие ошибки появились да и полного теста авто я тоже не сделал на тот момент. По приезду ко мне, я вливаю новую прошиву в которой уже все подправлено... и тут мотор не перестает мигать... дай думаю залью еще раз, вдруг какой то перебой напряжения или еще какой глюк. Перезаписывать, а мне оно на 10% выдало какую то ошибку связаную с софтом котлеты и стало. Машина соответсвенно не заводилась. После часа танцев с бубном вокруг машины, я ее завел и отправил хозю домой так как было уже почти 2 ночи Машина опять у меня. ТЕПЕРЬ цель потушить этот гребаный мотор. Но не все так просто... Ошибка, которая когда то была только в щитке, да еще и "спорадическая" (время от времени которая возникает) переносится на коробку передач и на есп. Ошибка видна в прикрепленных документах ниже. Если разбирать ошибки, то реле я снимал, проверял, рабочее. По КАН линии, у меня нет осцилографа чтобы ее проверить, да и схем нету чтобы вообще найти ее. Не знаю, верю что ошибка эта была еще до меня, (км не реальные, кто знает как кто то чистил там все...) но и то что она "усилилась" после моего вмешательства в машину тоже - факт. Сомневаюсь что кто то станет это "сочинение" вообще читать, но блин, если кто и дочитает, то думаю вопросов по моей проблеме не возникнет так как пытался описать все в мельчайших деталях. Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 15.7.2015, 1:22
15.7.2015, 7:35
#107385
Цитата думаю вопросов по моей проблеме не возникнет так как пытался описать все в мельчайших деталях. Прочёл внимательно...ничего не понял Вообще Цитата Ради того чтобы от него как то отбиться и сказать смотри мол я верну все как было и засветится ЕГР и ДПФ. А было что?Цитата вливаю новую прошиву в которой уже все подправлено... и что там подправлено? |
15.7.2015, 8:13
#107390
Так ведь ошибки сами указывают на связь с эбу двигателя, тут либо проводка либо блок.
15.7.2015, 8:58
#107393
Так ведь ошибки сами указывают на связь с эбу двигателя, тут либо проводка либо блок. Ну хорошо, если проводка, то плмогите как то проверить, может есть у кого какие схемы? 2011 год -------------------- |
15.7.2015, 8:59
#107394
Прочёл внимательно...ничего не понял Вообще А было что? и что там подправлено? так ты спрашивай что не ясно ;) ЕГР И ДПФ ОФФ. -------------------- |
16.7.2015, 1:11
#107434
Лампу погасил. На счет коробки - не ко мне.
тему можно считать закрытой :) -------------------- |
16.7.2015, 1:38
#107438
Вазилинчику вам сударь надо!!!!! Ругаи не ругаи , кричи не кричи , а васька слушает да ест... По сообщению видно что очко зажало не плохо....
1. Учиться видеть клиента!!!! (вы меняли колесо а гавкнул мотор) 2. Лучше перебздеть чем не добздеть ( стар купи бляха муха - 300 евро) 3. Уметь обьяснить клиенту где он, где ты , и больше не понятнои ему инфы, а после сказать - ХАЛЯВА ТУТ НЕ ПРОИДЕТ 4. Поменьше связываться с земляками (особенно теми кто западнее винницы).... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
16.7.2015, 1:44
#107439
Вазилинчику вам сударь надо!!!!! Ругаи не ругаи , кричи не кричи , а васька слушает да ест... По сообщению видно что очко зажало не плохо.... 1. Учиться видеть клиента!!!! (вы меняли колесо а гавкнул мотор) 2. Лучше перебздеть чем не добздеть ( стар купи бляха муха - 300 евро) 3. Уметь обьяснить клиенту где он, где ты , и больше не понятнои ему инфы, а после сказать - ХАЛЯВА ТУТ НЕ ПРОИДЕТ 4. Поменьше связываться с земляками (особенно теми кто западнее винницы).... Правы вы сударь :) Я занимаюсь старом. Скоро приедет. клиент вообще не с Украины, но "оттуда". Клиент такооооой надоедливый... может даже теье за этот бус звонил ;) он всем в португалии перезвонил и все уши пробздел... Завтра заберет уже без моргающей лЯмпы и досвидос, проипаться целый день за копейки... ошибках учимся. Пы сы. На счет "жим жим"... конечно блин жим жим! Мне уже и на централину наговаривали, и Бог знает на что. Отредактированно markiyan - 16.7.2015, 1:47
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 4.11.2026, 22:49 |
