Мерседес w164\221 ism continental, Ищу дамп из необученого блока
 q-zar
сообщение 25.5.2015, 2:08
Сообщение #105037
Со старыми блоками которые на st10 там все просто и абритус делает на ура. С новыми континенталь абритус без полезен кнопки не активны . Блок вскрыт внутрях 9s12xeq512 слит . Пробывал затирать фф по блокам или все целиком . Авторизация проходит на ура при следующем шаге обучение диапазонов вываливает ошибку 8.600 и завершение. Интересует дамп из необученого блока или нового.Спасибо!
p\s : Сброс вариантного кодирования и сброс обучения диапазонов не помогают.
Ответов (1 - 3)
 Darck
сообщение 25.5.2015, 9:56
Сообщение #105039
Спасибо сказали: 497 раз
Для начала посмотрите как правильно оформлять тему и саму суть вопроса, далее где номер блока, год выпуска итд??
 avg
сообщение 26.5.2015, 6:00
Сообщение #105073
А чего тут то не правильного. Все верно то написано. Тема это w164\221\251 . w164 это мл и он же гл класс. w221 это пресловутый s класс . w251 ну это r класс мерседеса. Их всех обьединяет коробка 722.9 и наличие серво-привода(ism\dsm) управлением акпп . Присутствует 2 поколения интелектуальных приводов . 1 это vdo-siemens и 2 это continental . VDO siemens имеет кучу номеров и все они построены на st10f269 проце где еепром эмулирован . По st10 там все просто да и абритус делает его на раз(в папке присутствует CFF именно под этот блок).мб иструмент и мэйджик еразер (noimmo.lt) но там токены за renew . По continental там все не так просто. абритус курит в стороке и тех поддержка пишет -тру агаин лайтер ...... Motorola MC9S12XEQ512MAL (3M25J) процессор применяемый в континенталях открытый не содержит секурити . Читается пишется влет хпрог-м 5.51 и 5.55 . Проблема в дампе который все исчут -попытки затирани (00 -->ff) приводят к проблеме следующего характера.Блок разблокируется (тп-мод активен блок не персонализирован) .Но после авторизации нет ни каких шансов обучить диапазоны переключения пресловутая ошибка 8.600 и завершение процесса.Номера по continental их там помойму все го 2 по epc . Конфигурация задается вариантным кодированием и прописыванием вина.
1: A000 270 17 52 ---> заменен на 2: A000 270 18 52
Блоков проходило новых целая туча а вот вскрыть и слить содержимое руки не доходили . Если есть у кого слитый дамп именно continental MC9S12XEQ512 купим -примем в дар -поменяемся .Как говорится и есть такая фраза нужно еще вчера(@).Спасибо!
 Darck
сообщение 26.5.2015, 16:15
Сообщение #105118
топик стартер не указал номер блока, этого не только требуют правила, но и действительно информативно.
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 15:43
