27.5.2015, 10:16
#105138
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Приветствую всех.
Нужна схема подключения блока ABS. Та , что в Autodata 3.18 не подходит. Проблема в следущем. Иногда пропадает питание на блоке АБС потом опять паявляется через какое-то время. |
27.5.2015, 10:48
#105139
который из этих? MOTOR CODE????????? |
27.5.2015, 11:29
#105142
Приветствую всех. Нужна схема подключения блока ABS. Та , что в Autodata 3.18 не подходит. Проблема в следущем. Иногда пропадает питание на блоке АБС потом опять паявляется через какое-то время. Схема нужна та которая до 2006 года или машина после 2006 года?? У меня их два варианта. |
27.5.2015, 11:34
#105143
Схема нужна та которая до 2006 года или машина после 2006 года?? У меня их два варианта. После 2006 |
27.5.2015, 11:37
#105144
Вот
Сейчас: 28.4.2024, 20:32 |
