28.5.2015, 23:47
#105215
Вот решил топик такой открыть. По неудачам :)
Сюда прошу выкладывать неудачи по считыванию моторников по ОБД. надоело каждый раз новый топик делать И так очередной облом Seat Ibiza 1.4 tdi EDC17U01. Заявлен в КЕСС по обд. Иденты считал, дамп не потянул. катлета тоже не взяла, хотя в ней он не заявлен. Начинает читать и на 5 процентах вылетает. Забрал блок для подключения на столе. Вообще пока КЕСС не оправдывает ожиданий. Не было ни одного раза чтоб потянул, то с чем несправилась катлета |
3.7.2015, 15:07
#106879
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
613 мотор ставился только на е и s классе 3,2 у меня 2,2 646двс как в воду глядел, при записи труп Вскрытие поможет((((( |
3.7.2015, 15:09
#106880
Вскрытие поможет((((( поможет если фул есть скачанный по BDM и другой флашер |
3.7.2015, 15:09
#106881
ну и зачем ты начал писать кессом? столько человек сказали что некатить он с этим моторником поздно уже Цитата Вскрытие поможет((((( если галета не поднимет буду кидать на стол -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.7.2015, 15:10
#106883
поздно уже если галета не поднимет буду кидать на стол Чем тут галета то поможет? Можно снимать и трепанацию проводить! |
3.7.2015, 15:12
#106884
поздно уже если галета не поднимет буду кидать на стол не поднимет. ты калибры читал писал, а чтоб поднять фул нужен, блок в бут ушёл дай Бог чтоб я ошибся :) P.S. вот ты интересный человек - катлета есть, а после стольких предостережений все равно полез "пальцами и яйцами в соль" |
3.7.2015, 15:18
#106885
Фото стикера блока выложи пожалуйста.
PS: Лучше наверно новую тему открыть, чтобы эту не засорять. |
3.7.2015, 19:38
#106907
Не поможет по дыре уже ничего, вкрывай, вычитывай ошметки того что осталось, проблема в общем банальна, он не записал контрольку и еще чуть данных, самый конец дампа, тебе так же нужен будет фулл с такого же софта, и из целого фула надо будет восстановить самый конец дампа, контрольку ктаг должен сам посчитать при записи, вот после этого блок должен будет начать выходить на связь, но очень аккуратно с этим блоком, там внутри емкость прилепленная, и её можно легко выдрать, а блок может легко лечь после вскрытия.
3.7.2015, 19:39
#106908
Если что не будет получатся в скайп пиши, попробую вспомнить как я поднимал этот блок после кесс ))).
10.7.2015, 11:03
#107154
Пару дней назад кесс китай улозил простой блок едц 16 от renault laguna 2006 1.9d при записи еепром слетел.
мозет у кого нибудь виргин еепром имеется? ну или оригинал еепром от такого блока, виргин помогут сделать Прикрепленные файлы
Отредактированно vidamotors - 10.7.2015, 11:52
12.7.2015, 11:42
#107198
Вчера первый раз кесс порадовал. Наконец то что то взял, чего нету в котлете. Приезжал Renault Vel Satis EDC16C0
Но без сюрпризов конечно не обошлось. То что считать инжектора заранее и после чиповки залить это я знал. Да и оба прибора предупредили. Но сюрприз с кесс был в следующем. Записал раз5. И прошивку и инжектора. И чипованую и оригинальную. Хер не заводиться. Между попытками записи били и отказы. Типа не проходит, даже оригинальная. Всё дело оказалось в батарее. Если напряжение батареи кесс видит ниже 12.3-12.5 то сцука заливает но как-то или криво или не до конца. Хотя говорит , что всё в порядке. Кинул кабели на батарею через мою машину , напряжение стабильно 13в. С одного раза записал как по маслу и чипованую прошивку и инжектора. И завелась без проблем. Вот такой нюансик. Может кому пригодиться |
12.7.2015, 11:52
#107200
Вчера первый раз кесс порадовал. Наконец то что то взял, чего нету в котлете. Приезжал Renault Vel Satis EDC16C0 Но без сюрпризов конечно не обошлось. То что считать инжектора заранее и после чиповки залить это я знал. Да и оба прибора предупредили. Но сюрприз с кесс был в следующем. Записал раз5. И прошивку и инжектора. И чипованую и оригинальную. Хер не заводиться. Между попытками записи били и отказы. Типа не проходит, даже оригинальная. Всё дело оказалось в батарее. Если напряжение батареи кесс видит ниже 12.3-12.5 то сцука заливает но как-то или криво или не до конца. Хотя говорит , что всё в порядке. Кинул кабели на батарею через мою машину , напряжение стабильно 13в. С одного раза записал как по маслу и чипованую прошивку и инжектора. И завелась без проблем. Вот такой нюансик. Может кому пригодиться этот нюанс скорей всего связан не с кессом а с блоком, многие блоки не правильно или вобше не читаются и пишутся от низкого наприжения, втречались блоки которые начинаю писатся и читаться только при 15 волт. |
12.7.2015, 12:06
#107203
этот нюанс скорей всего связан не с кессом а с блоком, многие блоки не правильно или вобше не читаются и пишутся от низкого наприжения, втречались блоки которые начинаю писатся и читаться только при 15 волт. Если помнишь такие, дай список в студию. Мне интересно будет их любимой катлетой сделать. И проверить как их калета покушает с вольтажом или нет ;) |
12.7.2015, 21:23
#107232
Я теперь французов буду только через бдм делать. А то сэкономил 40 минут, теперь геморрой на пару недель. Да я бы и оригинал кесс давно бы взял. , если посчитать сколько денег потрачено на всякий хлам, а потом время на востановление , только мне не выгодно, отбиваться будет очень долго. тюнинг бывает пару раз в месяц.
13.7.2015, 0:10
#107247
У меня кесс китаец. Странно у тебя как то слетел еепром. С рено единственная хитрость что кодировку форсов нужно заранее читать и потом опять писать по обд.
Пса 99 процентов делаю по обд катлетой. Ни разу небыло осечки. Тфу тфу тфуу P.S. на велсатисе такой же едс16 стоял что твой... и всё нормально, с небольшими нюансами.. |
13.7.2015, 0:37
#107250
У меня кесс китаец. Странно у тебя как то слетел еепром. С рено единственная хитрость что кодировку форсов нужно заранее читать и потом опять писать по обд. Пса 99 процентов делаю по обд катлетой. Ни разу небыло осечки. Тфу тфу тфуу P.S. на велсатисе такой же едс16 стоял что твой... и всё нормально, с небольшими нюансами.. Форсы я считал. Флэшь прописалась нормально но при записи форсунок получилось error попробовал рековери сделать, и кесс поморгал, и выдал, что блок не определен. Потом я все вычитал бдм, что осталось пробовал склеить дату, но кесс считал только форсы а не все, а это только 1/3 даты и не понятно с какой строки. Ладно придетдругой блок посмотрим, я его бдм почитаю, а потом кессом и посмитрю место, где. А там глядишь и склею. Но саме интересное, галета не прочитала, галета польская типа хорошая., раньше не подводила. |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 4.11.2026, 15:15 |
