28.5.2015, 23:47
#105215
Вот решил топик такой открыть. По неудачам :)
Сюда прошу выкладывать неудачи по считыванию моторников по ОБД. надоело каждый раз новый топик делать И так очередной облом Seat Ibiza 1.4 tdi EDC17U01. Заявлен в КЕСС по обд. Иденты считал, дамп не потянул. катлета тоже не взяла, хотя в ней он не заявлен. Начинает читать и на 5 процентах вылетает. Забрал блок для подключения на столе. Вообще пока КЕСС не оправдывает ожиданий. Не было ни одного раза чтоб потянул, то с чем несправилась катлета |
13.7.2015, 10:18
#107269
Ну так я по этому кеессом и читал. Катлета с именно с этим блоком не очень работает на рено ( по обд). Хотя может и ошибаюсь. Если бы добавил напряжения может и катлетой бы считал свой блок..
На следушей машине по эксперементирую. |
18.9.2015, 17:54
#110362
Парни всем КУ! получил свой Kess V2 2.13 4.036 и первая машина и сразу засада, подскажите кто в теме что это за ошибка..... конект с машиной ок, иденты считал и сохранил, прошивку читает до 100 проц тоже ОК, а вот сохранить считанное не дает.... что бы это могло быть ? и как вылечить.... спс.
п.с. пробовал др прогу 2.08 то же самое .... печаль..... ((( Прикрепленные файлы
18.9.2015, 18:26
#110366
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
возможно ошибка возникает из-за того что кесс не может контрольку в считанной прошивке подсчитать
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
18.9.2015, 20:52
#110367
Последнее ПО нормальное было 2.08 всё что выше онлайн подсчет КС и не факт что твой 2.08 является именно им.
18.9.2015, 21:41
#110370
А есть у кого проверенная 2.08 для китайского девайса, поделитесь пож....
18.9.2015, 21:47
#110373
Пройдите в кабинет пожалуйста.
21.9.2015, 18:21
#110463
Пройдите в кабинет пожалуйста. все равно ни х не срослось ..... засада, с др. ресурса чел говорит что надо на отдельный ноут ставить, а то на этом у меня галета.... и типа они конфликтуют.... хз что и думать. конфликт какой то странный..... Прикрепленные файлы
21.9.2015, 23:19
#110479
У меня кесс и катлета вместе стоят. В одной сесии... и обе пашат. Одна другой не мешает.
Сегодня кесс порадовал. Форд транзит катлета не взяла.. кесс играючи. ПЕрвый раз порадовался что кесс взял |
28.9.2015, 14:04
#110778
победил свою ошибку, дело было в файлах для установки .... несовместимость с галетой это бреддд.... и прочие советы с перепрошивкой проца и т.д.... это мне советовали на др. ресурсе ))).... т.е. с кесом пришли файлы экзешные и сброс токенов.... а вот получил ктаг там помимо экзешных файлов, есть архивы .... т.е. установил экзешник, потом распаковал архив и заменил из архива файлы куда стал экзешник и все ок.... вот такая история, неделя бесполезных переговоров и китайсами, продавшими кесс.... а другой продавец все грамотно преподнес и все получилось....
п.с. да еще пришлось как следует почисть реестр и удалить лишние папки от предыдущих установок..... Отредактированно garysmith - 28.9.2015, 14:07
28.9.2015, 14:38
#110780
у меня они вместе стоят, и никогда не конфликтовали. странное тебе советовали :)
6.2.2016, 14:27
#218821
был 1 облом с кессом, заявлено чтение/запись по обд блока edc17cp42 freelander 2 11года , но ничего кроме идентов слить не смог. прибор кЫтайскЫй, версия 2,15 4,036, пока из того что шил, не взял только этот...а так не смотря на всю свою кЫтайскость, отказоустойчивость на уровне, крайне редко что-то отчебучивает)
Отредактированно labmouse - 6.2.2016, 14:27
6.2.2016, 16:29
#218830
у меня они вместе стоят, и никогда не конфликтовали. странное тебе советовали :) У меня аналогичная проблема была :( Я думаю что все зависит от софта ,а точнее от его взлома -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
27.3.2016, 11:39
#223317
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 7 раз |
Тут вот еще сборка разная!
Выложу пусть будет. Прикрепленные файлы
27.3.2016, 11:43
#223319
Тут вот еще сборка разная! Выложу пусть будет. Пробовал считывать Renault megane И Opel corsa d OBD2. Но не записывал. |
27.3.2016, 11:51
#223321
Пробовал считывать Renault megane И Opel corsa d OBD2. Но не записывал. Парни кто нибуть делал UAZ KessV2 17.9.7? |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 4.11.2026, 16:11 |
