20.6.2015, 19:50
#106122
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
Вобщем подкинули мне тут интересное корыто, ML420 CDi
проблема: временами заводится - глохнет, если заведется то работает нормально. ошибки см скрин.так-как пьезо форсы проверить я методов незнаю, уехали на Бош. итог: 3 и 4 електрический дефект и еще одна "ссала" , поменяли. симптомы теже. проводка вся прозвонилась дефектов невыявлено. вскрыл моторный, поменял все кондеры ( была такая трабла на 163 кузове) без результата. выявил тепловую зависимость "драйвера" BOSCH 30549 при нагреве заводился. доков на мс найти помоему нереально , но судя по отрывкам инфы стоят еще в некоторыйх SRS эбу. заказал, поменял 30549, и быстрый диод снизу. машина загудела вентилятором, и естессно заводится отказалась вообще. после того как вернул бош на место, старые симптомы. кто сталкивался с этими бошами ? есть кому что подсказать? п.с. новый моторник мерс откзался продавать наотрез, отдали им менять. так что только для своего развития и анализа проблемы интересует. ну, и каюсь с психу после замены мс , не читал диагнозой. Отредактированно sotman - 20.6.2015, 20:02
21.6.2015, 12:28
#106175
может легче купить Б/У и привязать...
21.6.2015, 12:34
#106176
может легче купить Б/У и привязать... способов решения вопросов конечно несколько, и этот тоже был возможен. комплект б.у. я нашел но, клиент решил покупать новый. но вопрос даже не в этом :) все таки что за загадочный драйвер такой 30549 ? |
21.6.2015, 14:53
#106182
но вопрос даже не в этом :) все таки что за загадочный драйвер такой 30549 ? Стандартный дравер, то что вентилятор молотил - это авто не видел ЭБУ двигателя! Б\у привязывается быстро и не дорого, зачем новый? Номер в номер ессно не найти, каждый год по 2-4 номера меняется на одном и том-же двигателе! http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=A6291501779 |
21.6.2015, 23:36
#106245
Стандартный дравер, то что вентилятор молотил - это авто не видел ЭБУ двигателя! Б\у привязывается быстро и не дорого, зачем новый? Номер в номер ессно не найти, каждый год по 2-4 номера меняется на одном и том-же двигателе! http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=A6291501779 клиент так пожелал. про номера в курсе.... не подскажите как быстро и дешево подвязвать такого рода блоки б.у. ? :) Отредактированно sotman - 22.6.2015, 6:00
22.6.2015, 8:54
#106254
клиент так пожелал. про номера в курсе.... не подскажите как быстро и дешево подвязвать такого рода блоки б.у. ? :) а когда машина с этими симптомами попала к тебе моторник уже был вскрытый,или ты его вкрывал? просто эти блоки мерса дохнут от вскрытия сами по себе.... б/у привезать если без вскрытия можно с мбинструментон зделать новым и старом привезать, ну или дам епрома делать новым и привязывать |
22.6.2015, 16:08
#106318
чему там от вскрытия дохнуть то ? :)
если только плату от радиатора отрывать. нет был девственник. как привязывать ет вкурсе. быстро и недорого упоминалось :) Mercedes Instrument бюджетный но к "недорогим "его отнести трудно, а что касается еепром он там есть ? помоему там все во флеше лежит. |
22.6.2015, 16:40
#106334
а что касается еепром он там есть ? помоему там все во флеше лежит. а почему ему там не быть это ведь простой EDC16 на MPC... Отредактированно kos004 - 22.6.2015, 16:55
22.6.2015, 17:10
#106336
а почему ему там не быть это ведь простой EDC16 на MPC... молодец что исправил да скорей всего мрс, но в эту степь я не лезу, ибо хай чиптюнерам что останется :) я надеялся что, дохтур "быструю дешевую" методу выдаст :) |
22.6.2015, 17:42
#106345
молодец что исправил да скорей всего мрс, но в эту степь я не лезу, ибо хай чиптюнерам что останется :) я надеялся что, дохтур "быструю дешевую" методу выдаст :) да исправил , убрал сылку потому что то не знаю зарегистрирыван ты там или не,там только видно для зарегисрированых, там просто описана проблема от чего дохнут эты блоки, и что вних дохнит обычьно |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 16:37 |
