21.6.2015, 20:26
#106232
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
А можно фото замка платы и его номера? фото могу скинуть только завтра.. авто стоит в далеке от меня.. завтра все выложу.. :) |
21.6.2015, 21:23
#106233
Чем и как считать флеш? тем-же R270, он умеет и ложи сюда, посмотреим, чего там... думаю на этом всё и закончится |
21.6.2015, 21:37
#106234
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
фото могу скинуть только завтра.. авто стоит в далеке от меня.. завтра все выложу.. :) у него замок HC12 именно у них при чтение или при попытки несколько раз подряд читать его слетает флеш, даже если ты купиш другой замок не факт что он не помрёт тоже от R270 при записи.. на панель можеш на столе подать питание и должно всё гореть, пробег виден пару секунд потом должны быть прочерки... распин шитка 4,6 +12 1- GND ps.если не сможеш сам востановить замок, присысылай зделаю |
21.6.2015, 21:51
#106235
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
Может элементарно игольчатые контакты в замке
загнулись, или надломились,было раз такое, один штырёк загнулся, и всё тоже мёртво было. Прикрепленные файлы
Отредактированно Aleks91 - 21.6.2015, 22:25
21.6.2015, 22:12
#106237
нехорошая маска , аккуратней
21.6.2015, 22:19
#106239
нехорошая маска , аккуратней У него скорей всего не 908 проц, а 912. Он не масочный и с другой маской (не 2J74Y). Фотку выложили просто для примера, что такое маска процессора. |
21.6.2015, 22:27
#106240
Конечно для примера, что-бы человек понял где смотреть,
и ему легче форумчанам помогать было. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
22.6.2015, 7:50
#106251
Конечно для примера, что-бы человек понял где смотреть, и ему легче форумчанам помогать было. Доброе утро форумчане. Сегодня заберу приборку и замок домой. А потом выложу на общее обозрение все, что смогу.. |
22.6.2015, 7:55
#106252
Доброе утро форумчане. Сегодня заберу приборку и замок домой. А потом выложу на общее обозрение все, что смогу.. Сразу вычитайте Flash и eeprom ещё раз, и выкладывайте. Только проверьте, все ли проводки припаяли. |
22.6.2015, 7:59
#106253
Сразу вычитайте Flash и eeprom ещё раз, и выкладывайте. Только проверьте, все ли проводки припояли. обязательно.. буду внимательным .. :) Надеюсь на восстановление.. Ну или другой замок суметь привязать к машине.. |
22.6.2015, 11:07
#106259
Сразу вычитайте Flash и eeprom ещё раз, и выкладывайте. Только проверьте, все ли проводки припояли. Выкладывю заново считанные данное с замка. Еепром и Флеш. А так же прилогаю фото замка и схему, по которой я подпаивался Надеюсь на вашу помощь, дорогие форумчане. Считалось все без проблем и ошибок. Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 22.6.2015, 11:08
22.6.2015, 11:52
#106261
номера замка
22.6.2015, 11:57
#106262
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
номера замка flash почти вся снесена в FF... заливка нормальной решит проблему.. |
22.6.2015, 12:09
#106263
flash почти вся снесена в FF... заливка нормальной решит проблему.. не подскажите, где взять новый флеш.. |
22.6.2015, 12:13
#106264
взять можно например на CarDamp, но вам ее еще и залить нужно, не снеся по новой...
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
Вчера, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Вчера, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Вчера, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Сейчас: 11.5.2024, 13:31 |
