24.6.2015, 17:04
#106451
Читаю J-link-ом, коннект проходит, тоесть получается подключился правильно но при попытке чтения прогрессбар зависает на 0% и на этом тишина.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть? |
24.6.2015, 17:22
#106454
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Читаю J-link-ом, коннект проходит, тоесть получается подключился правильно но при попытке чтения прогрессбар зависает на 0% и на этом тишина. «Вложение jpg» Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть? если правильно подключился все должно работать ..... в проекте ничего менять не надо, работает по умолчанию...... |
24.6.2015, 17:27
#106455
Внешнее питание на блок подаете?
24.6.2015, 17:59
#106456
Внешнее питание не подаю, нужно?
24.6.2015, 18:00
#106457
Внешнее питание не подаю, нужно? тогда напрямую на процик.... 3.3 даже наиболее предпочтительно .. . )) Отредактированно garysmith - 24.6.2015, 18:01
24.6.2015, 18:01
#106458
Нужно на блок! Важно!
24.6.2015, 18:05
#106459
Нужно на блок! Важно! при питании на блок, столкнулся с тем что в один момент стали пропадать куски флеши, хорошо флешь у этих блоков (если номер тот же) одинаковая в инете полно, да и сра0зу фул слил, так что исправил.... а с питанием на процик все нормально было без пропаж |
24.6.2015, 18:26
#106460
Подал питание картина изминилась вылетает такая ошибка
24.6.2015, 18:43
#106462
Может у кого проджект файл завалялся под этот проц проверенный?
24.6.2015, 18:48
#106464
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
Может у кого проджект файл завалялся под этот проц проверенный? блин, да читается все стандартный проектом... не усложняй! ресет надеюсь с 3 пина берёшь, а не с 15? или на наши грабли наступаешь? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.6.2015, 18:50
#106465
Нужно на блок! Важно! Саня, на блок ни в коем случае-читайте релиз киевского прогера, именно о блоках на Логан! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.6.2015, 19:02
#106466
3пин да это резет, спасибо т.к. сомения были но вычитал уже что правильно 3 пин :)
Все равно зараза пишет CPU is not halted |
24.6.2015, 19:11
#106468
Саня, на блок ни в коем случае-читайте релиз киевского прогера, именно о блоках на Логан! Гляну Вадик. Может правда что-то упустил. Спасибо! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
24.6.2015, 20:21
#106472
Вообщем как только не пробовал и питание с ж-линка и внешнем подпитывал источником 3в. Не хочет читать, тут варианта два либо сразу отрубает и пишет CPU is not halted, если сажаю резет не на 3 пин а на массу то прогресс бар зависает как на первой картинке.
Но есть еще один ньюанс я софт использую 4.26 а проджект файл беру из 5.0d если запускаю из 5.0d софт то ругается на клон ж-линка. Но не думаю что особо важно, хотя все может быть :) |
24.6.2015, 22:46
#106475
на ловца и зверь бежит...
в 9 часов приехал такой логан на подушки, в 9-30 уехал))) зачем все усложнять, обновлять? софт у меня 4.24с Прикрепленные файлы
24.6.2015, 23:29
#106480
Красава! Что еще сказать?)))
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Сегодня, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 30.4.2024, 21:54 |
