Блок CONTINENTAL A2C80612810, Не могу прочитать SPC560P50L3
 Vny4ek
сообщение 24.6.2015, 17:04
Сообщение #106451
Спасибо сказали: 51 раз
Читаю J-link-ом, коннект проходит, тоесть получается подключился правильно но при попытке чтения прогрессбар зависает на 0% и на этом тишина.
Прикрепленный файл  J-link.jpg ( 132.94 kB )
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
 garysmith
сообщение 24.6.2015, 17:22
Сообщение #106454
Спасибо сказали: 38 раз
«Вложение jpg»
если правильно подключился все должно работать ..... в проекте ничего менять не надо, работает по умолчанию......
 Aspid
сообщение 24.6.2015, 17:27
Сообщение #106455
Спасибо сказали: 434 раза
Внешнее питание на блок подаете?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Vny4ek
сообщение 24.6.2015, 17:59
Сообщение #106456
Внешнее питание не подаю, нужно?
 garysmith
сообщение 24.6.2015, 18:00
Сообщение #106457
тогда напрямую на процик.... 3.3 даже наиболее предпочтительно .. . ))
Отредактированно garysmith - 24.6.2015, 18:01
 Aspid
сообщение 24.6.2015, 18:01
Сообщение #106458
Нужно на блок! Важно!
srs96.ru
 garysmith
сообщение 24.6.2015, 18:05
Сообщение #106459
при питании на блок, столкнулся с тем что в один момент стали пропадать куски флеши, хорошо флешь у этих блоков (если номер тот же) одинаковая в инете полно, да и сра0зу фул слил, так что исправил.... а с питанием на процик все нормально было без пропаж :super_smilies_001:
 Vny4ek
сообщение 24.6.2015, 18:26
Сообщение #106460
Подал питание картина изминилась вылетает такая ошибка
Прикрепленный файл  J-link2.jpg ( 136.32 kB )
 Vny4ek
сообщение 24.6.2015, 18:43
Сообщение #106462
Может у кого проджект файл завалялся под этот проц проверенный?
 metermaster
сообщение 24.6.2015, 18:48
Сообщение #106464
Спасибо сказали: 74 раза
блин, да читается все стандартный проектом... не усложняй!
ресет надеюсь с 3 пина берёшь, а не с 15? или на наши грабли наступаешь?
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 metermaster
сообщение 24.6.2015, 18:50
Сообщение #106465
Саня, на блок ни в коем случае-читайте релиз киевского прогера, именно о блоках на Логан!
 Vny4ek
сообщение 24.6.2015, 19:02
Сообщение #106466
3пин да это резет, спасибо т.к. сомения были но вычитал уже что правильно 3 пин :)
Все равно зараза пишет CPU is not halted
 Aspid
сообщение 24.6.2015, 19:11
Сообщение #106468
Гляну Вадик. Может правда что-то упустил. Спасибо!
srs96.ru
 Vny4ek
сообщение 24.6.2015, 20:21
Сообщение #106472
Вообщем как только не пробовал и питание с ж-линка и внешнем подпитывал источником 3в. Не хочет читать, тут варианта два либо сразу отрубает и пишет CPU is not halted, если сажаю резет не на 3 пин а на массу то прогресс бар зависает как на первой картинке.
Но есть еще один ньюанс я софт использую 4.26 а проджект файл беру из 5.0d если запускаю из 5.0d софт то ругается на клон ж-линка. Но не думаю что особо важно, хотя все может быть :)
 metermaster
сообщение 24.6.2015, 22:46
Сообщение #106475
на ловца и зверь бежит...
в 9 часов приехал такой логан на подушки, в 9-30 уехал)))
зачем все усложнять, обновлять?
софт у меня 4.24с
Прикрепленный файл  image.jpg ( 309.41 kB )
Прикрепленный файл  trim.D7ADEC66-6AF1-4B7A-BA3E-F4C59BF5566B.mov ( 3.7 MB )
 Aspid
сообщение 24.6.2015, 23:29
Сообщение #106480
Красава! Что еще сказать?)))
srs96.ru
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 10:44
