18.7.2015, 8:54
#107520
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Здравствуйте всем подскажите пожалуйста как правильно работать со swap, у меня прогер upa оригинал, вот вчера пытался с корректироавать пробег на honda crv 2003г и завалил
18.7.2015, 9:00
#107521
Как можно завалить, если у вас уже есть прочитанный дамп? А со всапом либо умееш работать, либо нет, в чем правильность работы, в чем вопрос?
18.7.2015, 9:07
#107522
Здравствуйте всем подскажите пожалуйста как правильно работать со swap, у меня проггер upa оригинал, вот вчера пытался с корректироавать пробег на honda crv 2003г и завалил Я дамп считал, записал и все пипец не чего нет, после подключения приборки там нтчего нет, просто хотел бы немного освоить свап и как с ним работать, насколько я понимаю свап это перевернутый дамп, хотел бы понять это все) уж очень интерестно |
18.7.2015, 9:08
#107523
Как можно завалить, если у вас уже есть прочитанный дамп? А со всапом либо умееш работать, либо нет, в чем правильность работы, в чем вопрос? Научите работать со свапом кстати там стояла микросхема L56R |
18.7.2015, 9:23
#107524
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
вдумчиво прочитать datasheet на какой-нибудь 93Cхх microwire, обратив внимание на 2 режима организации памяти.. остальное таки догадаться с применением разных программаторов
18.7.2015, 9:48
#107525
Если дамп считан и записан одним программатором, дело скорее всего не в свапе, дамп встудию.
18.7.2015, 12:46
#107526
Скорее всего дамп был прочитан в 8ми битном режиме.
18.7.2015, 13:47
#107527
Если дамп считан и записан одним программатором, дело скорее всего не в свапе, дамп встудию. Дамп удален модератором.
Администрация
Запрещено загружать дампы в архивах.
18.7.2015, 13:50
#107528
Скорее всего дамп был прочитан в 8ми битном режиме. Подскажите пожалуйста в каком режиме следовало писать в 16 ом? |
18.7.2015, 13:55
#107529
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
Ну Владимир уже дал подсказку, да в 16 битном формате.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
18.7.2015, 13:56
#107530
Читать и писать в x16. И если работаете одной упой, то свап Вам не нужен.
Отредактированно Geryy - 18.7.2015, 13:56
18.7.2015, 13:58
#107531
Прикрепленный файл Honda_CRV_L56R_2003.zip ( 347 B ) Кол-во скачиваний: 0 Переложи дамп без архива, запрещено выкладывать дампы в архиве. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
18.7.2015, 13:59
#107532
Почитайте гугл на тему разрядности микросхем, как что устроено, даташиты, будет яснее все.
18.7.2015, 14:06
#107533
18.7.2015, 14:48
#107535
Заливай этот в 16 битном!
18.7.2015, 21:23
#107544
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Давайте уж тогда школу откроем для начинающих, чего мелочиться то!!
| Сейчас: 23.10.2026, 6:26 |
