25.7.2015, 9:13
#107779
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
Здравствуйте. Toyota Prius 2010г правый руль. Приехала машина после замены шлейфа. Горит курсовая устойчивость, ошибка С1231, в дате угол 864 гр. Помогите поправить дамп s-24cs0. Номер датчика 89245-74020.
7.6.2016, 10:13
#228313
Ну неужели дилер что-то правит в ИПРОМе? Или они датчик сразу на замену отправляют? Странно всё это... У ВАГов это нормально вылечивается через ОБД, к примеру... По идее софт Тойотовский то должен это как-то лечить?
Или меняется датчик или правится дамп. Воспользуйтесь поиском и почитайте, тема разжевана. Отредактированно vladel - 7.6.2016, 10:18
7.6.2016, 14:15
#228330
Итак мозг я себе вскипятил достаточно, вопрос к знающим: какая область помечена правильно: красная или желтая?
7.6.2016, 15:12
#228341
Или они датчик сразу на замену отправляют? Да! У ВАГов это нормально вылечивается через ОБД, к примеру... Значит не все ваг-и ты обнюхал.... |
7.6.2016, 18:19
#228356
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Значит не все ваг-и ты обнюхал.... Ну что правда, то правда. Однако здравый смысл стараюсь поддерживать... Пойду "нюх" восстанавливать |
7.6.2016, 20:38
#228363
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Объясните мне тёмному, зачем что-то править если датчик физически стоит правильно и существует такая нормальная дилерская прога TechStream? Я конечно не эксперт по Тойотам, но логика подразумевает что это решаемо с помощью программы через ОБД порт. Если нужна свежайшая активированная прога, можно в личку. Знаем про такую. Не обзавелись покуда. Потому проверить решаемо или нет, не представляется возможным. Честно говоря, первый случай такой. Wish 2009 года. Вроде не такой уж и свежак, но не хочет он калиброваться и всё тут. Код(С1433) тяжёлый, напрочь засел! Пока не сбросишь, не о какой калибровке и речи быть не может. Поправьте меня, если ошибаюсь. Я был бы очень рад! Раньше калибровались сканером и перемычками. А на счёт техстрима, сообщу обязательно, как приобрету и опробую. И подробный отчёт о проделанной работе. Похоже, с Вишом ещё не сталкивались. |
9.6.2016, 8:15
#228482
Знаем про такую. Не обзавелись покуда. Потому проверить решаемо или нет, не представляется возможным. Честно говоря, первый случай такой. Wish 2009 года. Вроде не такой уж и свежак, но не хочет он калиброваться и всё тут. Код(С1433) тяжёлый, напрочь засел! Пока не сбросишь, не о какой калибровке и речи быть не может. Поправьте меня, если ошибаюсь. Я был бы очень рад! Раньше калибровались сканером и перемычками. А на счёт техстрима, сообщу обязательно, как приобрету и опробую. И подробный отчёт о проделанной работе. Похоже, с Вишом ещё не сталкивались. Я просто подумал что тем кто Тойотами занимается будет полезно очень. Лично я поставил себе на всякий случай, поскольку этот софт прекрасно работает с Open Port 2.0 by Tactrix, и таковым владею. Также есть более экономные интерфейс-адаптеры типа Мангуст или VCI, типа как на этой ссылке: http://www.aliexpress.com/item/2014-Latest.../672381461.html Не сочтите за рекламу, просто гугл принёс... Удачи. |
10.6.2016, 4:36
#228546
Я просто подумал что тем кто Тойотами занимается будет полезно очень. Лично я поставил себе на всякий случай, поскольку этот софт прекрасно работает с Open Port 2.0 by Tactrix, и таковым владею. Также есть более экономные интерфейс-адаптеры типа Мангуст или VCI, типа как на этой ссылке: http://www.aliexpress.com/item/2014-Latest.../672381461.html Не сочтите за рекламу, просто гугл принёс... Удачи. Да, именно такой на "Али" уже в списке давно. Не факт, что оно бы решило проблему, но как нибудь закажу. Пусть будет как дополнительный инструмент. Проблему решил заменой датчика. Если кому интересно, пару слов о проблеме. При замене рулёвки, крутанули шлейф буквально градусов на 45(как и что подробно писать не буду) Этого хватило, для того, что бы датчик ушёл в ступор. Все манипуляции с датчиком не принесли ни какого результата. Идея залить чистый дамп, окончилась ни чем. Время идёт, а донора нет. Нужного датчика не оказалось. Пристроил с другими цифрами(подробности опускаю). Кое-что "подколхозил" Удалил ошибки. (шестерёнки не сбивал, по-этому не пришлось даже калибровать) Просто правильно всё выставил. Машина уехала. Дай бог ей семь футов под килем! Вывод для себя сделал такой: если С1433 сидит жёстко, нужного дампа нет, больше не убиваюсь, еду за датчиком. Всем пока. |
10.6.2016, 7:09
#228548
Ну в принципе всё понятно. Думаю в следующий раз надо снимать клемму батареи при работе с такими авто и быть уверенным в правильной установке датчика. Кстати, это довольно частая ошибка слесарей, которая выливается в борьбу с ошибками и замену датчика, как в твоём случае.
10.6.2016, 18:06
#228569
Ну в принципе всё понятно. Думаю в следующий раз надо снимать клемму батареи при работе с такими авто и быть уверенным в правильной установке датчика. Кстати, это довольно частая ошибка слесарей, которая выливается в борьбу с ошибками и замену датчика, как в твоём случае. Вот и устроили бы ликбез для слесарей. Но только, я думаю, не в данной теме. Успехов Вам в этом деле! Отредактированно Rustamich - 10.6.2016, 18:10
11.7.2026, 20:44
#293267
Здравствуйте. Не подскажете каким программатором считывали и записывали дамп? И случаем не осталось правленого дампа для сравнения?
Отредактированно Игорь Орлов - 11.7.2026, 22:30
12.7.2026, 11:31
#293268
13.7.2026, 13:41
#293270
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
а номер датчика
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
14.8.2026, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 16.8.2026, 12:34 |
