3.8.2015, 22:23
#108328
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
Просится на отмотку спидометр Ford Kuga 13г.Сложно снять панель и разобрать спидометр?
По овд не получилось Отредактированно bc1950 - 3.8.2015, 22:24
3.8.2015, 22:45
#108331
а чем не получилось если не секрет
3.8.2015, 22:56
#108333
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Я недавно делал дигипрогом. Не буду утверждать год, но по моему она была сильно похожа на фокус второй.
3.8.2015, 23:15
#108336
Я недавно делал дигипрогом. Не буду утверждать год, но по моему она была сильно похожа на фокус второй. вот фотка панели
3.8.2015, 23:16
#108337
вот фотка панели А почему в архиве? Сейчас смотрю с телефона. Как думаешь мне скачать архив открыть потом ещё ответить Делал абрикосом год не помню если честно. |
3.8.2015, 23:17
#108338
а другими вкладками пробовал???
3.8.2015, 23:21
#108339
3.8.2015, 23:33
#108340
а третий чем не нравится
Отредактированно alexir - 3.8.2015, 23:34
3.8.2015, 23:50
#108341
Старые Kuga даже тетрисом из детского магазина можно сделать, там на подобии щитка рейстайлингового Ford Focus.
Вот по свежим мало инфы, мне такая машинка не попадалась. |
3.8.2015, 23:59
#108342
а третий чем не нравится в этой панели стоит другая микросхема-можно посмотреть гарбазу
4.8.2015, 0:09
#108343
Это чистый третий фокус!!!
Надо было в Xtool выбрать именно эту панель т.к. она с большим экраном! |
4.8.2015, 0:12
#108345
в этой панели стоит другая микросхема-можно посмотреть гарбазу какая такая другая микросхема)))) я вежливо спросил пробовал ли другими вкладками |
4.8.2015, 0:13
#108346
в этой панели стоит другая микросхема-можно посмотреть гарбазу Опа...! Действительно в фокусе 95320 стоит, а в куге 24с32, засада! А на вид один в один Третий фокус! Внизу два самореза, наверху защелка - посередине приборной панели (вверху между панелью и обшивкой) вставляем металическую линейку сантиметров 20 в глубину, и за козырьки дергаем на себя! |
4.8.2015, 0:14
#108347
какая такая другая микросхема)))) я вежливо спросил пробовал ли другими вкладками другими вкладками пробовал.мне кажется только с разбором-если завтра приедит буду делать
Отредактированно bc1950 - 4.8.2015, 0:18
4.8.2015, 0:19
#108348
Внутри SPC+24C32. Дорогие приборы по OBD2 делают, например Enigma.
Сегодня, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Сегодня, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Сегодня, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 19:15 |
