4.8.2015, 14:08
#108375
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Поменял эбу машина не заводится, по сканеру эбу девственный, как я понимаю нужно положить туда ключи, как это лучше сделать ? есть X-100, упа оригинал и карманскан ат
5.8.2015, 16:14
#108450
или флешку перегрел...
10.8.2015, 1:42
#108596
![]() Группа: Real User Сообщений: 948 Спасибо сказали: 99 раз |
Проверь, правильно ли ключ установил Микросхемы, не оторвал ли дорогу(и), нет ли соплей или недопаянных ножек, если это все отлично, то перегрел Микросхему либо сдул детали какие то с платы которые у 29Ф400 вот и весь сказ)
Скинь фотку нового блока с запаянной микрухой, и получше качество ножек 29Ф400 что ты паял, чем лучше качество тем точнее найдем причину нет чека )))) И новый блок перед установкой пробовал в машину ставить и на диагнозу выводить? или чек хотябы горел на новом блоке перед тем как ты начал паять что либо внем? кстати а не две надо перекидывать в этом эбу может какой то глюк акпп и моторника памятей? Отредактированно Master911 - 10.8.2015, 1:46
10.8.2015, 2:07
#108599
кеи в правой , но не каждый загрузчик пишет область ключей , хотя , читают многие
10.8.2015, 2:26
#108601
кеи в правой , но не каждый загрузчик пишет область ключей , хотя , читают многие немного не понял мысли моей, но то ладно, подождем что ответит человек |
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 15.9.2026, 11:50 |
