4.8.2015, 14:08
#108375
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Поменял эбу машина не заводится, по сканеру эбу девственный, как я понимаю нужно положить туда ключи, как это лучше сделать ? есть X-100, упа оригинал и карманскан ат
5.8.2015, 16:14
#108450
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
или флешку перегрел...
10.8.2015, 1:42
#108596
Проверь, правильно ли ключ установил Микросхемы, не оторвал ли дорогу(и), нет ли соплей или недопаянных ножек, если это все отлично, то перегрел Микросхему либо сдул детали какие то с платы которые у 29Ф400 вот и весь сказ)
Скинь фотку нового блока с запаянной микрухой, и получше качество ножек 29Ф400 что ты паял, чем лучше качество тем точнее найдем причину нет чека )))) И новый блок перед установкой пробовал в машину ставить и на диагнозу выводить? или чек хотябы горел на новом блоке перед тем как ты начал паять что либо внем? кстати а не две надо перекидывать в этом эбу может какой то глюк акпп и моторника памятей? Отредактированно Master911 - 10.8.2015, 1:46
10.8.2015, 2:07
#108599
кеи в правой , но не каждый загрузчик пишет область ключей , хотя , читают многие
10.8.2015, 2:26
#108601
кеи в правой , но не каждый загрузчик пишет область ключей , хотя , читают многие немного не понял мысли моей, но то ладно, подождем что ответит человек |
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 1:58 |
