15.3.2017, 10:07
#242835
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
Почему версия V1.1?? Или я что-то не понимаю?? Для коробки это актуальная версия, для обычной 1.3 последняя Прикрепленные файлы
Отредактированно Avtolik82 - 15.3.2017, 10:12
15.3.2017, 10:28
#242838
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Для коробки это актуальная версия, для обычной 1.3 последняя Разбирал коробочку?) Там уже, можно сказать, другой прогер, одноплатник, его версия 1.1. Так что все норм! Отредактированно Koctu4 - 15.3.2017, 10:31
15.3.2017, 10:30
#242839
Разбирал коробочку?) Там уже, можно сказать другой прогер, одноплатник. Соответственно и софт новый. Так что все норм! Я в курсе) это было пояснение для Easy) |
15.3.2017, 10:47
#242842
Потому как это новый проект, а не продолжение старого.
15.3.2017, 10:59
#242844
Ну как на флеши то? На мемори мап стоит. Значит в 912 нет чтения флеши вообще. Блиннн ну не первый же "раз замужем" DG128 - флешь 128кб - на вкладке HC12 ЧИТАЕТ только 64кб ..... на вкладке 9S12dg128 вообще НЕ КОННЕКТИТСЯ «Вложение jpg» А UPA-то точно новая??)) Мне кажется вас кинули.)) Ну только если сам оф саит )))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
15.3.2017, 11:30
#242850
Блиннн ну не первый же "раз замужем" DG128 - флешь 128кб - на вкладке HC12 ЧИТАЕТ только 64кб ..... на вкладке 9S12dg128 вообще НЕ КОННЕКТИТСЯ Так мы и понять не можем, что конкретно у вас не получается. Для начала какой конкретно у вас проц\маска? Проц MC68HC912DG128, открываешь, доступна для чтения\записи только EEPROM область размером 7FF и flash memory map размером FFFF (64кб). Вам же нужно Flash memory, ее не вычитать. А 9s12 - другие процессоры и с таким перебором вкладок я уже разок доигрался (9s12XDP512 пробовал как 9s12DP512, так как моего не было) и увалил и флешь и еепром. Оживил вкладкой XDT, благо бэкап ЕЕПРОМ был и делалось все ради экспериментов, о которых писал выше. Отредактированно Koctu4 - 15.3.2017, 11:33
15.3.2017, 11:39
#242851
Motorola HC12*: MC68HC912B32, MC68HC912BE32, MC68HC912D60, MC68HC912D60A,
MC68HC912DC128A, MC68HC912DG128, MC68HC912DG128A *EEPROM only Надо иногда в мануалы заходить) |
15.3.2017, 18:31
#242902
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
Блиннн ну не первый же "раз замужем" DG128 - флешь 128кб - на вкладке HC12 ЧИТАЕТ только 64кб ..... на вкладке 9S12dg128 вообще НЕ КОННЕКТИТСЯ Похоже таки первый раз :). Вы на картинку то мою внимательно посмотрели? Не читает у 912 упа флешь -------------------- Alexander(Tambov)
16.3.2017, 2:04
#242931
Похоже таки первый раз :). Вы на картинку то мою внимательно посмотрели? Не читает у 912 упа флешь у него по железу был косяк )))) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
24.3.2017, 23:51
#243429
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
а новая UPA, перекрывает старую, или нужны обе
25.3.2017, 0:04
#243431
Старую полностью перекрывает, превосходит и старая абсолютно не нужна.
Хоть и разъем DB9 перевернут на 180 градусов все старые адаптеры подходят к новой упе. |
29.3.2017, 0:39
#243582
Надо брать интеловское чтоб четыре ядра было и памяти не меньше 4Гб.Всех спорных тамже на виртуалку. DELL FOREVER DELL... Как пересел на 6230 i7 8gb ram ничего не хоцца, виртуалки летают, ссд диски легче чем сидюки меняются..... работать просто НЮ.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
29.3.2017, 9:59
#243587
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
а новая UPA, перекрывает старую, или нужны обе Единственный, на мой взгляд, минус - 5 В питание по умолчанию. В старой джампер поставил на 3,3 и ни о чем не парься. Новой упой 2 радиомодуля на 3,3 В уже прикончил, пока проц на 5 В программировал. Рефлекс установки питания нужно вырабатывать. |
3.8.2017, 17:59
#248977
![]() Группа: Real User Сообщений: 330 Спасибо сказали: 26 раз |
Что то перестала у меня работать УПА.
Пытался прочитать еепром-и тишина..... При попытке чтения не происходит ничего! Ни сообщений внизу, ни действий. То же самое и с записью. На отключение разъема реагирует записью внизу. Пробовал на двух компах-не работает. Как бороться? Прикрепленные файлы
| Сейчас: 22.11.2026, 17:40 |
