3.8.2017, 18:04
#248978
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
у меня такая фигня была после того как пару раз уронил, отвалился разъем, пропаял хорошо и заработало
3.8.2017, 22:51
#248990
Что то перестала у меня работать УПА. Пытался прочитать еепром-и тишина..... При попытке чтения не происходит ничего! Ни сообщений внизу, ни действий. То же самое и с записью. На отключение разъема реагирует записью внизу. Пробовал на двух компах-не работает. Как бороться? Может, что то с драйверами? |
3.8.2017, 23:37
#248991
Кстати прогер оригинал ?
4.8.2017, 8:23
#248999
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
тема про s, вряд ли китай успел
-------------------- Alexander(Tambov)
4.8.2017, 8:27
#249000
Бери осциллограф и смотри что происходит на пинах чипа во время программирования, за одно и питание на нем проверь. По результатам делай вывод
4.8.2017, 9:34
#249002
![]() Группа: Real User Сообщений: 330 Спасибо сказали: 26 раз |
Да, Упа оригинал.
Блок вскрывал визуально все хорошо. Плотно еще не занимался-как всегда со временем напряг. Навряд ли в разъеме дело-повторю, при нажатии на чтение или запись не происходит ничего! Просьба к тем, ту кого под рукой прогер-нажать на чтение при отключенном разъеме-какие действия последуют? Как минимум должен выругаться на отсутствие мс? С драйверами не должно быть проблем-все в одной папке-с нее всегда и ставлю. |
4.8.2017, 9:41
#249003
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
Да, Упа оригинал. Блок вскрывал визуально все хорошо. Плотно еще не занимался-как всегда со временем напряг. Навряд ли в разъеме дело-повторю, при нажатии на чтение или запись не происходит ничего! Просьба к тем, ту кого под рукой прогер-нажать на чтение при отключенном разъеме-какие действия последуют? Как минимум должен выругаться на отсутствие мс? С драйверами не должно быть проблем-все в одной папке-с нее всегда и ставлю. В нижнем поле программы пишет что подключена ура? Прикрепленные файлы
Отредактированно Avtolik82 - 4.8.2017, 9:49
4.8.2017, 9:46
#249004
При отключеном железе и при нажатии кнопки чтение или запись именно " не происходит ничего". У тебя при подключении железа прогера появляется серийник в ни жнем окне для сообщений? Если не появляется начинай с кабеля ЮСБи, потом драйвера и только потом железо прогера
4.8.2017, 10:33
#249005
Цитата В нижнем поле программы пишет что подключена ура? Я в первом своем сообщении скрин выкладывал-ничего нет. Сделал тест оборудования. Вроде как адаптер видит. Но первый тест не проходит. Кабеля менял. Прикрепленные файлы
Отредактированно karel_new - 4.8.2017, 10:34
4.8.2017, 13:20
#249009
Я в первом своем сообщении скрин выкладывал-ничего нет. Сделал тест оборудования. Вроде как адаптер видит. Но первый тест не проходит. Кабеля менял. В деспетчере устройств винды видит? |
24.8.2017, 14:16
#249646
Вышло обновление 1.4.1
25.8.2017, 0:07
#249677
Товарищ Пенко мог бы опубликовать список добавленного раз в несколько лет.
25.8.2017, 7:21
#249681
Товарищ Пенко мог бы опубликовать список добавленного раз в несколько лет. А где надо публиковать? "uuprog-s v1.4.1.00 12-Aug-17 New supported devices: MB91F522, MB91F523, MB91F524, MB91F525, MB91F526, MB96F673, MB96F675, MB96F683, MB96F685, MB96F693, MB96F695, MB96F696 Scripts: Fixed HexEdit SaveFile error" |
25.8.2017, 7:53
#249684
Извиняюсь за качество
| Сейчас: 22.11.2026, 17:34 |
